Ersatzteile für Siemens KI32ED1NE/53
KI32ED1NE/53
202297
375937
386411
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
204448
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Absteller 00296757
203671
Absteller Bosch 00296757 für Kühlschrank
lang, flach, oben, grautransparent Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
201711
11012792
Schublade
11016283
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
11012928
Ventil
11012810
Sonstiges,Ventil
283326
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00210003 in KühlGefrierKombination
217919
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423171 sowie Dichtung Miele 4340940
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Lüftermotor 00095385
202048
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00094823 Kühlschrank-Zubehör
216956
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gefriergutbehälter 00288955
219156
Schublade,Schublade
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00209993 Kühlschrank-Reparatur
217917
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
10100107
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00233032 in KühlGefrierKombination
218139
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423174 sowie Dichtung Miele 4344340
Gefriergutbehälter für Bosch-Schublade 00352498 Kühlschrank
10035418
Gefriergutbehälter 00352498 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gefriergutbehälter 00352498
Schublade
Leiste 00286369
287297
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Türscharnier Set BOSCH 00653289 oben unten für Kühlschrank
209525
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Türscharnierset in das Kühlabteil sowie das Gefrierabteil eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423136 , Miele 4343771 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Griff 00150924 Originalersatzteil von Bosch
10026425
Originalteil von Bosch Griff 00150924
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153399 Schutz, robust, Kunststoff
10074732
Abdeckung 00153399 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00153399
Blende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153395 Abdeckung
10035941
Blende 00153395 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00153395
Blendenkasten 00357224
219643
Schublade,Schublade
Absteller 00286539 Originalersatzteil von Bosch
10034868
Originalteil von Bosch Absteller 00286539
Kondensator 00153367 Originalersatzteil von Bosch
10035954
Originalteil von Bosch Kondensator 00153367
Platte 00286370 Originalersatzteil von Bosch
10034900
Originalteil von Bosch Platte 00286370
Transformator 00297413
219240
Elektronik,Elektronik,Platine
Tür-Mutter für Bosch Kühlschrank 00153372 Kühlschranktür
10035950
Mutter 00153372 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00153372
Ablaufdichtung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153435 Wasserdicht
10035438
Ablauf 00153435 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablauf 00153435
Stoßdämpfer für Sonstiges Bosch 00153368 Federung, Dämpfung
10035443
Dämpfer 00153368 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dämpfer 00153368
Abdeckung 00153397
283331
Befestigungsteil 00096038
282881
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00096061 Schutz, Kunststoff
10014990
Abdeckung 00096061 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00096061
Griff 00150695 Originalersatzteil von Bosch
10035419
Originalteil von Bosch Griff 00150695
Taste für Kühlschrank Bosch 00153502 weiß, rund
10035943
Tastenkappe 00153502 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00153502
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153430 Schutz, Gehäuse
10035432
Abdeckung 00153430 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00153430
Laufschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00096037 Führung, Stabil
10014982
Schiene 00096037 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00096037
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153365 Befestigungselement
10035433
Halter 00153365 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00153365
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153369 Schutz
10035434
Abdeckung 00153369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00153369
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00153437 Wasserablauf
10035440
Ablaufrinne 00153437 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00153437
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153393 Schutz, Kunststoff
10035942
Abdeckung 00153393 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00153393
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00288975 Gehäuseblende
10035944
Blendeneinlage 00288975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00288975
Einstellschraube für Bosch-Kühlschrank 00153371 Türjustierung
10035951
Einstellschraube 00153371 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einstellschraube 00153371
Glasplatte für Ceranfeld Bosch 00286371 Kochfeld
10035948
Platte 00286371 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00286371
Glasplatte
Abdeckung 00153398
283332
Ablaufschlauch für Kühlschrank Bosch 00096039 Wasserzulauf
282882
Taste für Kühlschrank Bosch 00153390 weiß, Kunststoff
10035945
Tastenkappe 00153390 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00153390
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153807 Frontblende
10035946
Blende 00153807 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00153807
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00288783 Schutz, Kunststoff
10035949
Abdeckung 00288783 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00288783
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00153436 Wasserablauf
10035439
Ablaufrinne 00153436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00153436
Dichtung 00153370
283327
Befestigungssatz für Bosch Zubehör 00096065 Montage-Kit
10014992
Befestigungssatz 00096065 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00096065
00154538 ABDECKUNG 1.700.582.847
1590605
00154538 ABDECKUNG 1.700.582.847 Gehäuseteile
00296262 PLATTE
1626781
00296262 PLATTE Befestigungsteile,Platten
43X1251 ROHR
7855869
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
