Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
307918
Wasserleitsystem am Verdampfer.
Abstellfach SIEMENS 00745578 Türabsteller 430x52mm für Kühlschranktüre
173113
375937
Eiswürfelform
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Glasplatte SIEMENS 00677010 455x288mm mit Leisten für Kühlschrank
211149
Diese Ablageplatte befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist ganz oben.
Einlegeboden,Glasplatte
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm
Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Griffleiste Gemüseschale 80mm hoch, A-Cool 00677061
211157
Kühlschrankgriff,Gemüseschublade,Griff,Griff/Handgriff,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schieber 00649013 Originalersatzteil von Bosch
10053822
Schieber 00649013 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schieber 00649013
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
11028257
Griffleiste 00677060
307930
Führung BOSCH 00677164 für Kühlschrank 2Stk
307936
Bestehend aus jeweils rechter und linker Führung.
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Gefrierschublade bigBox SIEMENS 00677032 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211153
Dieses bedruckte große Schubfach ist im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen meist ganz unten eingesetzt.
In Gefrierschränken ist es meist das zweite Fach von oben.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben SIEMENS 00677033 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
233369
Dieser Pizza A-Cool Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Gefrierschrank ganz oben.
Passende silbernfarbige Griffleiste siehe BSH-Nr. 00677058
Schublade,Schublade
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
11009447
Abdeckung 00169176
284073
Abstellfach BOSCH 00677017 Flaschenabsteller 427x100mm für Kühlschranktüre
211150
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingebaut.
Passender Flaschentrenner bzw. Schieber siehe BSH-Nr. 00649013
Griffleiste für Gefrierschublade SIEMENS 00677058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211156
Diese graue Kunststoffleiste ist frontseitig oben an den Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Schublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Lüfter 00649297
228769
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
191253
Platine,Schalter,Schalter,Türfach,sonstige Bauteile,Elektronik
Einbausatz 00676329
233225
Auszugschiene Bosch 00676957 für Kühlschrank 2 Stk
233343
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Absteller SIEMENS 00705210 für Kühlschrank
212397
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
Türscharnier SIEMENS 00648993 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209151
Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00648994
201711
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Abstellfach Siemens 00705189 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
305049
Abstellfach SIEMENS 00705189 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
Passender Schieber siehe BSH-Nr. 00649013.
Merkmale
- Breite: 430 mm
- Höhe: 100 mm
- Tiefe: 125 mm
- Farbe: transparent
- Material: Kunststoff
Abstellfach
Türscharnier SIEMENS 00648994 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209152
Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00648993
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums.
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
156891
Eiswürfelform
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils.
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Trockner 00649378
209198
Sondersortiment,Trockner
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Gemüsebehaelter 200mm hoch, A-Cool 00676269
233205
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Abdeckleiste oben A-Cool
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Befestigungssatz 00648987
209149
Temperaturfühler für Verdampfer SIEMENS 00617854 in KühlGefrierKombination
298034
Reparatursatz 00649768
209226
Dauermagnet 00617397
297943
Sensor 00626539
300426
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Blende KS Tür 00676929
307919
Behälter 00677024
307925
Behälter 00677024
Schublade,Schublade
Abtauheizung GS-Kondensatablauf 00650239
209265
Kabelbaum BOSCH 00753506 für Kühlschrank
213663
Abdeckung 00676332
307872
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00649310 Kühlschrank-Reparatur
305087
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00184439 weiß, Kunststoff
285606
Lüfter 00648997
209153
Glasplatte höhenverstellbar, A-Cool 00703447
260710
Flaschenregal 00705251
309713
Flaschenregal Für Flaschen A-Cool, Design 2011 00705251
Heizkörper 00676911
233332
Heizkörper A-cool Heizung für Verdampfer 00676911
Blende 00676930
307920
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Abdeckung 00649358
305090
Abdeckung 00676925
307917
Niet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617410 Befestigungselement
297947
Einbausatz 00649024
228731
Niet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617413 Verdampfer
297948
Verdampfer
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00676336 Kältetechnik
258323
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Magnetventil 00677086
233388
Ventil,Magnetventil,Ventil
Türdichtung Kühltür Kühltür 00248686
218552
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Anschlusskabel 00649021
305051
Kabel,Anschluss
Modul 00677034
258425
Platine,Elektronik
Tür 00683916
259439
Tür,Tür
Verdampfer 00676924
233333
Verdampfer
Reparatursatz 00751335
240706
Netzmodul 00649019
228730
Platine,Elektronik
Schale 00676905
307913
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Blech 00676910
307914
Montage-/Aufstellanleitung 00565744
293723
Lüftungskanal 00649033
305053
Tür 00683914
259437
Tür,Tür
Abdeckung 00648999
305045
Abdeckung 00649025
305052
Abdeckung 00649002
305047
LED-Lichtleiste 00649522
228803
Auszugschiene 00676983
233354
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Abdeckung 00676947
233335
Blende 00617863
298036
Abdeckung 00677098
307932
Blende 00617864
298037
Schale 00676904
307912
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Leiste 00684762
234495
Schale 00676901
233331
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
00677443 SOCKEL
4913619
00677443 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
D944130
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
811770676 KONDENSATOR
G173325
15000589 BODEN
M139370
15000589 BODEN
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
