Ihre Auswahl
- Modellreihe: KI28E470
- Gerätenummer: KI28E470/02
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KI28E470
- Ersatzteile für Siemens KI28E470/02
Marke | Siemens |
Modelnummer | KI28E470/02 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KI28E470/02 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KI28E470/02 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff 153368 Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert. Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Butterfachklappe SIEMENS 00484023 rechts für Kühlschranktüre 173232 Butterfachklappe SIEMENS 00484023 rechts für Kühlschranktüre Ersetzt frostgrüne Ausführung. Butterfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8 |
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 600467 Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490 Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre 191401 Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040 Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination 202999 Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination Im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Gummidichtung an der Türe eingesetzt. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 155955 Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587 Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 155954 Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589 Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00238375 in KühlGefrierKombination 218190 Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00238375 in KühlGefrierKombination Diese weiße Magnetdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination 205744 Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination. Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination 203766 Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Abstellboden befindet sich im Kühlabteil direkt über den Gemüseschubladen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430169 , Miele 5138050 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Verdichter 00144603 202170 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Einsatz 00420012 288579 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 287442 Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckplatte 00172563 284448 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Leiste 00239294 203056 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00176120 284945 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00169176 284073 Sonstige Gehäuseteile |
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 155981 Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber. Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest. Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110 Schublade,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abstellfach SIEMENS 00433882 Flaschenabsteller 426x100mm für Kühlschranktüre 156034 Abstellfach SIEMENS 00433882 Flaschenabsteller 425x100mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176 203767 Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Schublade SIEMENS 00438775 Gefrierschublade 391x161x368mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination 204713 Schublade SIEMENS 00438775 Gefrierschublade 391x161x368mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Es befinden sich meist mehrere dieser Schubladen untereinander. Passend auch wie Miele 5224741 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Dichtungsleiste BOSCH 00353168 unten für Kühlschrank Gefrierschrank 287454 Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Butterfach zweigeteilt Siemens 00433889 für Kühlschrank Bosch, Siemens, Neff 157045 Butterfach zweigeteilt Siemens 00433889 für Kühlschrank OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00433889 Butterfach |
Schublade 230x185x310mm Gemüseschale 00355756 355756 Bosch, Siemens, Neff 00434400 156012 Gemüseschublade BOSCH 00355756 230x185x310mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430818 , Miele 5276790 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00434400 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Ablageschale SIEMENS 00434342 299x211mm für Kühlschrankinnenraum 157827 Ablageschale SIEMENS 00434342 299x211mm für Kühlschrankinnenraum z.T. passender Rahmen siehe BSH-Gruppe-Nr. 00282330 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Reparatursatz 00478566 223196 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Netzmodul 00267727 218915 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Deckel 00418045 288348 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungssatz 00056008 282248 Sonstige Gehäuseteile |
Leiste 00353557 287458 Sonstige Gehäuseteile |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Zugentlastung 00183590 285438 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN 3858040 Schleppscharniere BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN 3868611 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
HALTER D993997 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
GEMÜSESCHALE 3876743 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 7805392 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
PLATTE 3874790 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
ABSTELLER 6743616 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
BUCHSE 5583427 Schleppscharniere BRANDT
Schleppscharniere
LEISTE (11042673) U27267 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
TÜRDICHTUNG 5825393 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN 3858041 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
BUTTERFACH KOMPL.,FROSTGRUEN 2003 6743623 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN 3858042 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
SCHALE 7177843 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
HALTER 1.701.321.973 1595579 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
BUTTERFACH RECHTS,KLAR BEDRUCKT SIEMENS 6744284 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRDICHTUNG 5826431 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
EIEREINSATZ 8955847 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
LEISTE KEDER 460 LANG 3874892 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 7179436 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
NOCKE 3859976 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
PLATTE 3874789 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
GLASPLATTE 7341580 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
PLATTE 3874792 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
GLAS-TRAGPLATTE 7387696 Glasplatten KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
REPARATURSATZ 5822959 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
BEHÄLTER-GEF 5834813 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
GRIFF 5823226 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
ABDECKPLATTE 3860001 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 1.708.005.226 1614781 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
5300000000,5301000000 |
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE 1490372 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EINSATZ 6741665 Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ANLAUFVORRICHTUNG 5823241 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
PROFIL OBEN (45X7051) 5583350 Führung/ Schiene BRANDT
GRIFF 6736870 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
ABDECKUNG 7387554 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE/ABDECKUNG 7387693 Führung/ Schiene KÜPPERSBUSCH
HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER 3875161 Profil BOSCH/SIEMENS
Profil
MAGNETVENTIL 4599181 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL R456238 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ABLAUFRINNE 3877325 Ablaufrinnen BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000 |
BEFESTIGUNG 3870858 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
RAHMEN (45X7590) 5583429 Lochschienen BRANDT
Lochschienen
ABDECKUNG MODUL 7388376 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
BODENLEISTE (45X7054) 5583353 Fussleisten BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000 |
LEISTE 7387700 Leisten KÜPPERSBUSCH
Leisten
5200000000,5209300000 |
ABDECKPLATTE 7387814 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
KI28E470
KI28E470/06 |
Ersatzteile anzeigen |
KI28E470
KI28E470/03 |
KI28E470
KI28E470/05 |
KI28E470
KI28E470/01 |
KI28E470
KI28E470/04 |
