Ersatzteile für Siemens KI24RV30/03
KI24RV30/03
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor.
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird nur noch die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Die Buchse wird lt. Hersteller in einer neuen Version geliefert. Die verschiedenen Ausführungen sind untereinander austauschbar.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
367946
173096
Platz für 4 Eier.
Türfach mitte für Kühlteil SIEMENS 11025149 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10056472
Absteller 11025149 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Absteller 11025149
Gemüsebehaelter 00448561
222530
Türfach unten SIEMENS 11025150 455x120mm für Kühlschrank
173025
Dieser Flaschenabsteller befindet sich unten in der Türe. Passend auch für das Kühlabteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Absteller Bosch 11025150 für Bosch-Kühlschrank Kühlschrankablage
10056473
Absteller 11025150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Absteller 11025150
Abstellfach,Türfach
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Glasplatte,Einlegeboden
Küppersbusch Kühlschrank Glasplatte links 433261 Türfach
11042196
Glasplatte,Abstellfach,Türfach,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,92cc5dad57064474953d6a6606380148,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Anschlusskabel 00074445
201922
Anschluss,Kabel
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS Küppersbusch 433262
11007419
Glasplatte,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Flaschenregal 00674568
211021
11020150
304262
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
45X7588 Buchse für Kühlschrank Brandt 45X7588 Anschluss
11011838
Sonstige Gehäuseteile,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Platte Ventilation Design 2006 00447990
204978
Platte BOSCH 00447990 für Kühlschrank
Ventilation Design 2006 Glasplatte,Einlegeboden,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Scharnierbuchse für Kühlschrank Com 00169301 Kunststoff, weiß
11028117
11016283
Sonstiges,Ventil
10028293
Reglereinheit BOSCH 00499555 für Kühlschrank
206122
RLK 10 vollst. RLK 10 vollst. Schalter
10005288
Türscharnierbuchse wie Bosch 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 10105168
11030091
11055710
Anschluss,Kabel,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Türdichtung Küppersbusch 430147 für Kühlschrank
605172
Diese Magnettürdichtung ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00234870 , Miele 5138310
283326
11012928
Ventil
11020832
Anschluss,Kabel
11012810
Sonstiges,Ventil
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190 Tür
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262
Tür 00243880
203093
Tür KIL24/KIR24 Value Schleppscharnier 00243880
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
204448
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
Reglereinheit BOSCH 12022955 mit Thermostat Lampe für Kühlschrank
386359
Schalter,Thermostat,Lampe,Elektronik,Platine,Lampe,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
10100107
Türdichtung für Bosch-Kühlschrank 00243880 Kühlschrankdichtung
10056471
Tür 00243880 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tür 00243880
Anlaufvorrichtung 10001492
266840
Deckel für Kühlschrank BSH 00170881 Kühlschranktür
284228
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
202523
Reparatursatz 00478566
223196
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
43X1251 ROHR
7855869
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
7365750
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
