Ersatzteile für Siemens KI2368 (KI2368(00))
KI2368
KI2368(00)
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
375937
202297
Thermostat wie BOSCH 00054181 Ranco K59-L1249 für Kühlschrank
152811
Ranco K59-L1249 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00054181
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +4,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff BOSCH 00299580 für Kühlschrank
153171
Diese im Innraum befindliche weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Türdichtung etc. ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420481 , Miele 3720601 Tür
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlabteil Kühlschrank
153283
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlschrank
Diese weiße große Rahmendichtung ist an der Kühlschranktüre angebracht.
Sie ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715021 , Küppersbusch Teka 420615 , Miele 3386390
HINWEIS:
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank
155932
Diese weiße Gummidichtung passend für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420281 , Miele 00083216 Dichtung
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff Küppersbusch 420481 für Kühlschrank
615423
Diese im Innraum befindliche weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Türdichtung etc. ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00299580 , Miele 3720601 Tür
Brandt Kühlschrank Türdichtung 93X0825 Dichtung, Gummi
11040043
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
Kühlschrank-Scharnier für Brandt 93X1336 Tür
11000704
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
156891
Eiswürfelform
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kondensatbehälter 00209471
202921
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Distanzring Set für Gefrierfachtüre BOSCH 00018631 in Kühlschrank 5Stk
201714
Der weiße Kunststoffring befindet sich unten an der Türe vom Frosterfach bzw. Gefrierfach.
Der Ring ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420012 , Miele 1002800
Druckfeder für Kühlschrank BSH-Gruppe 00027493 Kühlsystem
281874
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Halteleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00200177 Befestigung
10060612
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Abdeckung 00020425
281774
Verdichter 00141662
282980
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 268698 2er Set
11002909
Absteller für Bosch-Kühlschrank 00080353 Türfach
10012037
Absteller 00080353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Absteller 00080353
Abstellfach,Türfach
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00111063 Zierleiste
10015410
Dekorleiste 00111063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00111063
Halter für Kühlschrank Bosch 00065634 Befestigungselement
10010946
Halter 00065634 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00065634
Kühlschrank-Türdichtung Bosch 00080350 Dichtung, Tür
10012034
Klappe 00080350 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappe 00080350
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Türdichtung für Bosch-Tür 00230045 Dichtung, Türdichtung
10088740
Innentür 00230045 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00230045
Motorschutzschalter für Kühlschrank Bosch 00072131 Sicherheit, Kühlung
10011889
Motorschutzschalter 00072131 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 00072131
Druckfeder für Kühlschrank Bosch 00014376 Kühlschrank-Kompressor
10005786
Feder 00014376 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00014376
Kompressor
Kühlschrankabdeckung für Bosch Kühlschrank 00075075 Tür, weiß
10011988
Abdeckung 00075075 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00075075
Anlassrelais für Kühlschrank Bosch 00073899 Kühlaggregat-Steuerung
10011951
Anlassrelais 00073899 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anlassrelais 00073899
Kompressor
Leiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00113001 520mm
10052189
Leiste 00113001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00113001
Tür für Kühlschrank Bosch 00080351 Kühlschranktür
10012035
Klappe 00080351 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappe 00080351
Absteller für Kühlschrank Bosch Siemens 1705413540 Türfach
11000774
Türfach
Dekorleiste für Glasplatte BOSCH 00271427 für Kühlschrank
203560
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm)
Kompressorschale für Kühlschrank Whirlpool 481941849741 Verdampfer
11012859
Verdampfer
Ranco K59-H2837-002 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw 00054179 00054180 Kühlung
11001530
Gitter für Kühlschrank Bosch 00080313 Kühlschrankgitter
10012029
Gitter 00080313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00080313
00110247 LEISTE-DEKOR 1.701.094.515
1578666
00110247 LEISTE-DEKOR 1.701.094.515 Gehäuseteile
00110461 LEISTE 1.701.094.520
1578740
00110461 LEISTE 1.701.094.520 Gehäuseteile
00350764 SCHIENE
3873070
00350764 SCHIENE Führung/ Schiene
00020622 FASSUNG
4966239
00020622 FASSUNG Fassungen
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X805514
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977 Gehäuseteile,Gefässe
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.)
7380205
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.) Befestigungsteile
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Peter Reske vor 3 Wochen
