Ersatzteile für Siemens KI2051 (KI2051(00))
KI2051
KI2051(00)
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
305100
Platz für 6 Eier.
202297
Thermostat wie BOSCH 00054181 Ranco K59-L1249 für Kühlschrank
152811
Ranco K59-L1249 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00054181
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +4,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung 4-seitig 00203194 203194 Bosch, Siemens, Neff
155969
Türdichtung BOSCH 00203194 für Kühlschrank
Diese weiße Gummidichtung ist an der Außentüre des Kühlschranks angebracht. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420608 , Miele 3386250 , smeg 784130513
HINWEIS:
Thermostat K59-L1229/500 Ranco 481228238179 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156250
Thermostat K59-L1229 Ranco + Lampenfassung
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238179 Indesit-Company C00312541
Kapillarrohrlänge ca. 850 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm Flachstecker senkrecht (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt u.a. Atea A13-0704 H+ mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
386411
Kühlschrankthermostat Ranco K59-L1119 Robertshaw K59-L1119 Kühlschrankthermostat
11001548
Ranco K59L1102 Kühlschrank Thermostat Robertshaw Temperaturfühler
11002061
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H2800 Temperaturregler
11001667
Ranco-Thermostat für Ofen Robertshaw K59L2094 Temperaturregler
11003662
Brandt Kühlschrank Scharnierabdeckung 93X2103 Kühlschrank-Tür, 2 Stück
11040044
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
204448
Ofen-Thermostat Robertshaw K59L1260 Temperaturregelung
11002606
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung
338688
1600mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör für Geräte mit automatischer Abtauung z. B. Abtauheizung
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Temperaturen:
kalt aus: -27,5° C
warm aus: -11,0° C
konstant ein: +3,5° C
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für Kühlschrank Gefrierschrank
338692
für den Kühlgeräte-Kompressor - für Schweranlauf -
Danfoss 103 N 0002
Passend zu Danfoss Kompressoren SC / - 10G, 12A, 12B, 12FT, 12G, 15A, 15B, 15F und 15FT. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen!
Hinweis: In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten.
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Thermostat für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00864897 K59-P3117
11003065
Thermostat für Comfee Ofen A130057 Heizung
11001523
Kühlschrankthermostat D077B5223 für AEG 2425021272 Temperaturregelung
10033765
Kühlschrankthermostat D077B5223 2425021272 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Kühlschrankthermostat D077B5223 2425021272
Vi109 Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H1303 Kühlschrankregelung
11000879
Ranco-Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1174 Temperaturregelung
11011536
Ranco Thermostat für Ofen Robertshaw K59L1265000 Temperaturregler
11002386
Ranco K59H2840 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H2840 Kühlthermostat
11003933
Ranco K60L2025 Kühlschrank-Thermostat VP111 Kühlschrankregelung
11001668
Knebel für Kühlthermostat 00025271 025271 Bosch, Siemens, Neff
190822
Knebel für Kühlthermostat BOSCH 00025271 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00025271.
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Kühlschrank-Thermostat Com für Danfoss VT9 Kühlschrank, Thermostat
11002739
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
Thermostat Ranco K59-L1260 Electrolux 2262154038 für Kühlschrank
156492
Thermostat ZANUSSI 226215403/8 Ranco K59-L1260 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 226215403/8
Passend auch wie BSH-Gruppe/Constructa.. 00056444.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +4,8° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kondensatbehälter 00209471
202921
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte (2262143023)
347233
Thermostat Zanussi 2262143023 Ranco K59-L1265 für Kühlschrank
Temperaturregler mit Kapillarrohrschutzschlauch für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423207
Temperaturen:
kalt aus: -26,5° C
warm aus: -15,5° C
konstant ein: +5,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Kühlschrank-Scharnier für Brandt 93X1336 Tür
11000704
Temperaturregler für Kühlschrank Bosch 00056444 Kühlschrankthermostat
10009656
Temperaturregler 00056444 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00056444
Druckfeder für Kühlschrank BSH-Gruppe 00027493 Kühlsystem
281874
Kühlschrankthermostat (50116858007)
353400
Ranco K59H2811 Thermostat für Kühlschrank Kompatibel Temperaturregler
11002060
Abdeckung 00020425
281774
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 268698 2er Set
11002909
Thermostat für Kühlschrank Brandt AS0003929 Temperaturregler
11002096
Halter für Kühlschrank Bosch 00065634 Befestigungselement
10010946
Halter 00065634 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00065634
Kühlschrankdeckel Bosch 00050054 Abdeckung
10008888
Deckel 00050054 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00050054
Kühlschrank-Schelle Bosch 00020621 Befestigungselement
10006034
Schelle 00020621 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00020621
Unterschale für Kühlschrank Bosch 00084545 weiß, Kunststoff
10012535
Gehäuse-Unterteil 00084545 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00084545
11012792
Schublade
Kühlschrankabdeckung für Bosch Kühlschrank 00075075 Tür, weiß
10011988
Abdeckung 00075075 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00075075
Dekorleiste für Kühlschrank Bosch 00083860 Türverkleidung
10012389
Dekorleiste 00083860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00083860
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
Dekorleiste für Glasplatte BOSCH 00271427 für Kühlschrank
203560
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm)
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Halterung für Kühlschrank Bosch 00015588 Befestigung
10005833
Halter 00015588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00015588
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lampengehäuse für Kühlschrank Bosch 00083565 Beleuchtung, Kunststoff
10012376
Lampengehäuse 00083565 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00083565
00019492 ABDECKUNG 1701320039
1540354
00019492 ABDECKUNG 1701320039 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00084555 DECKEL 1.705.414.753
1566214
00084555 DECKEL 1.705.414.753 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00084546 KLAPPE
4970466
00084546 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977 Gehäuseteile,Gefässe
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.)
7380205
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.) Befestigungsteile
