Ersatzteile für Siemens KI18LA65/02
KI18LA65/02
Abstellfach 100mm hoch, bedruckt "Siemens" 00705186 705186 Bosch, Siemens, Neff
156155
Türfach SIEMENS 00705186 430x100mm für Kühlschrank
Dieses transparente bedruckte Abstellfach ist z.T. 3 mal untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
In Kühlschränken dient dieses meist als Flaschenabsteller und ist ganz unten in der Türe angebracht.
Breite: 430 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 115 mm
Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für Kühlschrank 6963330
153383
Frosterfachtüre inklusive Türgriff 00602643 und Türdichtung 00447350
Buchse BSH-Nr. 00602644 und Haken 00602645 sind trotz Angabe in den Explosionszeichnungen nicht vorhanden.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433378 , Miele 6963330
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6963330
Türgriff für Gefrierfach 00602643 602643 Bosch, Siemens, Neff
156101
Türgriff BOSCH 00602643 für Gefrierfach Kühlschrank
Dieser Kunststoffgriff für das innere Frosterfach ist u.a. enthalten in Gefrierfachtüre BSH 00447344
Dieser Griff ist u.a. auch passend für Küppersbusch 433400 , Miele 6963300
Abstellfach SIEMENS 00705175 Türabsteller 427x45mm für Kühlschranktüre
191397
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
375937
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Schublade SIEMENS 00705218 Gemüsebehälter 470x198x300mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
200117
Befindet sich im Kühlabteil unten.
Abstellfach SIEMENS 00705208 Butterfach 425x100mm mit Klappen für Kühlschranktüre
212396
Abstellfach SIEMENS 00705208 Butterfach 429x100mm mit Klappen für Kühlschranktüre
Inklusive linker und rechter Klappe.
Butterfach
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt.
Glasplatte,Einlegeboden
155953
312032
Türscharnier oben 00622195 622195 Bosch, Siemens, Neff
157338
Türscharnier SIEMENS 00622195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00622194
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für Kühlschrank
294382
Passend auch wie Küppersbusch 433401 , Miele 6963320
Tür,Tür
Klappe SIEMENS 00654870 rechts für Abstellfach Kühlschranktüre
209706
Diese Butterfachklappe ist enthalten in Abstellfach komplett BSH-Nr. 00705208 Butterfach
203770
Türscharnier unten 00622194 622194 Bosch, Siemens, Neff
157337
Türscharnier SIEMENS 00622194 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00622195
Gefrierfachtürhaken für Kühlschrank Küppersbusch 433401 Türhaken
11014925
Küppersbusch Kühlschrank Glasplatte links 433261 Türfach
11042196
Glasplatte,Abstellfach,Türfach,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,92cc5dad57064474953d6a6606380148,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Reglereinheit RLK 11 vollst.SE 00653758
229277
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS Küppersbusch 433262
11007419
Glasplatte,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
11020150
Buchse BOSCH 00602644 für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank
242649
Passend für Küppersbusch 433391 und Miele 7080800 Tür,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,577a54b7e703404981675082d18ac583,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
10028293
Glasplatte SIEMENS 00674932 471x282mm mit Leisten für Gemüsefach Kühlschrank
258214
Abdeckung für Gemüsebehälter. Glasplatte mit weißen Leisten vorne und hinten.
Passend auch wie Küppersbusch 433264 Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Gefrierfach-Buchse für Kühlschrank Küppersbusch 433391 Türdichtung
11016924
Sonstige Gehäuseteile,Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 00169176
284073
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Dampfgarer,Kabel,Anschluss,Netzkabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
11016283
Sonstiges,Ventil
11009447
Gefrierfachtür für Kühlschrank Küppersbusch 433378 Tür, Gefrierfach
11003472
Küppersbusch Kühlschrankgriff 433400 Komplettgriff
11014932
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
11020832
Kabel,Anschluss
11012928
Ventil
Butterfachklappe SIEMENS 00654585 links für Kühlschranktüre
209692
Befindet sich oben in der Türe.
Butterfach
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267 Glasplatte,Einlegeboden
283326
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank
204957
11012810
Sonstiges,Ventil
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
156891
Eiswürfelform
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in Kühlschrank
222411
Dieser weiße Dichtungsrahmen passend für die im Innenraum befindliche Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433379 , Miele 6963290
284167
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262
Tür 00243760
203089
Tür,Tür
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau Lampe,Lampe,Lampe
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
204448
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
Türdichtung Küppersbusch 430144 für Kühlschrank Küppersbusch
11051675
U.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00214226 , Miele 5137580
Deckel für Kühlschrank BSH 00170881 Kühlschranktür
284228
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2260223207)
347189
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
11055710
Bügeleisen,Geschirrspüler,Waschmaschine,Klimaanlage,Kaffeemaschine,Heizung,Dampfgarer,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Fritteuse,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Mikrowelle,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Reparatursatz 00478566
223196
Verdichter 00145177
245199
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Abstellfach SIEMENS 00660017 Flaschenabsteller 427x100mm für Kühlschranktüre
157068
Abstellfach SIEMENS 00660017 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
Mit silberner Zierleiste.
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Farbe: blau
00053694 SCHEIBE 24195073292.FZ
1553867
00053694 SCHEIBE 24195073292.FZ Gehäuseteile
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
43X1251 ROHR
7855869
433267 GLASPLATTE VORNE
970280
433267 GLASPLATTE VORNE Gehäuseteile,Glasplatten
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
433266 GLASPLATTE HINTEN
F162758
433266 GLASPLATTE HINTEN Gehäuseteile,Glasplatten
432810 ANLAUFVORRICHTUNG
F163648
432810 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
7365750
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
433253 EIEREINSATZ
969839
433253 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
433263 GLASPLATTE
970449
433263 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
