Ersatzteile für Siemens KG39VX00FF/02
KG39VX00FF/02
367946
155829
202297
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
303218
Scharnier,Scharnier
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Abstellfach SIEMENS 00640497 Flaschenabsteller494x112mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
208444
Befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Türdichtung 00242286
203073
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
10005288
202499
Türgriff 00640503
208445
Türgriff SE weiss Bosch 00640503 für Kühlschrank Gefrierschrank
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162
- Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden
- Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert
- Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
  • Breite: 405 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 320 mm
  • Farbe: weiß
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar)
Flaschenablage
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
285252
Anschlag 00612563
296653
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
282791
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 00660098 Absteller 490x50mm für Kühlschranktüre
210173
Meistens sind mehrere dieser Absteller mittig in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Scharnier 00604995
294959
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Deckelscharnier 00604925
294934
Deckelscharnier 00604926
294935
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Scharnierbolzen 00604919
294928
294936
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
283387
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00483336 Kühlschrank-Zubehör
292122
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
285203
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
203793
Abdeckung 00170616
284190
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Deckelscharnier 00604595
294809
202523
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Schubladenblende SIEMENS 00660465 458x235mm für Gefriergutbehälter Gefrierteil KühlGefrierKombination
210195
Diese bedruckte Griffblende befindet sich meist an der untersten Gefrierschublade im Gefrierabteil.
Schublade
Schubladenblende SIEMENS 00669637 460x168mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210675
Z.T. passend für weißen Gefriergutbehälter BSH-Nr. 00431043 Schublade,Schublade
Abdeckung 00604835
294899
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00243663 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00426296 PTC-SENSOR
8936589
00426296 PTC-SENSOR Relais
10024891 ABDECKUNG
W153757
10024891 ABDECKUNG Gehäuseteile
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00634806 FUSS
G143878
Martin Zache
