Ersatzteile für Siemens KG39VVI30G/01
KG39VVI30G/01
Kühl-Gefrierkombination
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
375937
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Schubladenblende SIEMENS 00705958 450x165mm für crisperBox Kühlschrank
212471
Befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Schublade,Schublade
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024284
156116
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Schubladenblende SIEMENS 00742343 398x144mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
340651
Schubladenblende SIEMENS 00742343 395x145mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
Befindet sich meist zuoberst im Gefrierabteil z.B. vorne an Behälter BSH-Gruppe/Bosch 00704411.
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
212806
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
Schubladenblende SIEMENS 00742345 für Gefrierkasten KühlGefrierKombination
311286
204448
11009761
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 280x99mm transparent Siemens 00654245
191208
Eiereinsatz SIEMENS 00654245 280x99mm für 12Eier in Kühlschranktüre
Platz für 12 Eier. Passend z.B. in Abstellfach BSH-Nr. 00704746 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Buchse 00624020
299717
Blende 00742343
379077
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade,Schublade
Blende SIEMENS 00742344 für Kühlschrank
311285
Rolle 00623514
299555
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Deckelscharnier 00622809
207619
11049244
Filter,Filter
Flaschenfach für Kühlschrank Bosch 11010062 / 00704339 Klarsichtfach Tür
11058661
Flaschenablage,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
285252
Türdichtung 00715196 00710426
310606
Dichtung für Kühlteil
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710426
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
10050450
10003174
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
157042
Flaschenablage für Innenraum wied Siemens KS10Z030 11010062 in Kühlschrank
11031005
Flaschenablage
11030106
379611
Traverse 00773779
384243
Achse 00623636
299572
Bedieneinheit SIEMENS 00658763 Steuerungsmodul programmiert für KühlGefrierKombination
229936
Elektronik,Platine,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
602233
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Anlassrelais 6SP9058 für Kompressor jiaxipera BOSCH 00622574 in Kühlschrank
207609
Dieses Startrelais ist z.B. enthalten in jiaxipera Kompressor bzw. Verdichter NT1113Y BSH-Nr. 00145263 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
Steuerungsmodul unprogrammiert 12004521 Originalersatzteil von Bosch
10059234
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12004521
Glasplatte 00704422
235869
Firmenlogo 00621757
207558
Gefrierfachtür 00688951
211909
Scharnier 00622590
299328
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel 00614700
297219
Kompressor NT1113Y BOSCH 00145263 für Kühlschrank
202217
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
283326
Montage-/Aufstellanleitung 00721532
310879
Verflüssiger 00710951
237367
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00754827 Schutz, robust
10029299
Abdeckung 00754827 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754827
Absteller 00747544
311777
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00623241 weiß, rund
10053964
Tastenkappe 00623241 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00623241
Anschlusskabel 00751633
312271
Kabel,Anschluss
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00622808 BUCHSE
D204957
Martin Zache
