10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
Flaschenhalter,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
375937
Eiswürfelform
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
173096
Platz für 4 Eier.
156116
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
204448
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Einlegeboden,Glasplatte
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
304262
Blende 11013404
382742
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Abdeckung 12008572
384583
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
215792
11049244
Filter,Filter
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Scharnier 12018143
386011
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Türdichtung für Bosch 00775820 Waschmaschine, Trockner
10029076
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775820
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Einschub chiller 358,3x140,9x140,9 11013400
215809
Schublade,Schublade
285908
Türgriff BOSCH 11009687 für Kühlschrank
269520
Achse 00623636
299572
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
379611
Traverse 00773779
384243
Dekorleiste 11013265
382724
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
215793
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
226844
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Displaymodul 12023811
10003320
Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Blendeneinlage für Bosch-Geräte 00774101 Kühlschrankblende
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Befestigungsteil 00632367
302222
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
303129
Kappe 00632819
302300
Abdeckung 00624080
299751
Befestigungsteil 00751354
312221
Isolationsmatte 00775942
379827
382717
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Kabel 10003576
380981
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Abdeckung 00635772
303127
Gemüsebehaelter 00774100
213924
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 10004352 Schutz
10029078
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10004352
382720
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Abdeckung 11010521
382421
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Inverter Elektronik Bosch 12025674 Kühlgeräte
10026858
Inverter 12025674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Inverter 12025674
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12010381 Befestigungselement
10031340
Halter 12010381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12010381
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Abdeckung 12011848
384996
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
285904
Magnetventil für Bosch Ventil 12010380 Wasser-Luft-Steuerventil
10030637
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Ventil
Verdichter für Kompressor Bosch 00146105 Kühlsystem
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
Führung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018695 Gleitlager
10029080
Führung 12018695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 12018695
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018696 Gleitlager, Kunststoff
10029081
Führung 12018696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 12018696
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 11032426 Wasserauffangbehälter
10050682
Kondensatbehälter 11032426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11032426
Temperaturregler Kit EPS MAF 23001135
10059748
Temperaturregler 23001135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 23001135
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
283326
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Abdeckung 00635967
303149
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 12011849
384997
Führungsschiene für Haushaltsgeräte Bosch 10003577 Gleitlager
10029179
Führung 10003577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 10003577
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
Filter mechanisch
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
