- Modellreihe: KG39NXI4A
- Gerätenummer: KG39NXI4A/29
- Home
- Siemens Kühlschrank
- Modellreihe KG39NXI4A
- Ersatzteile für Siemens KG39NXI4A/29
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG39NXI4A/29 |
Kategorie | Kühlschrank |
Siemens KG39NXI4A/29 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG39NXI4A/29 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre 191395 Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter 0257 |
0257 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
LED-Diode ASSEMBLY_tl1_3V (New LED) 10024820 10102164 Lampenmodul BOSCH 10024820 für Kühlschrank Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile 0133 |
0133 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre 173096 Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre Platz für 4 Eier. Kann als Ersatz für größere Ausführung für 7 Eier genutzt werden. Schublade,Schublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach 0260 |
0260 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombination 212806 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombination Diese graue Türrahmendichtung ist im meist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination 383040 Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Schublade,Gemüseschublade 0226 |
0226 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Temperaturfühler BOSCH 00627548 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 226844 Temperaturfühler BOSCH 00627548 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank Reparatursatz mit neuem Kühlerdeckel Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor 0112 |
0112 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00635973 in KühlGefrierKombination 303154 Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00635973 in KühlGefrierKombination Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat 0315 |
0315 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Befestigungsteil 00751354 312221 Sonstige Gehäuseteile 0316 |
0316 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Schiene 11013247 382717 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0120 |
0120 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabel 10003576 380981 Elektronik,Kabel 0408 |
0408 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Trockner 00153539 202346 Trockner,Trockner 0102 |
0102 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Überlaufschlauch 00657896 306393 Wasserschlauch,Schlauch 0419 |
0419 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590 |
Abdeckung 12021768 386295 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0424 |
0424 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00170856 284226 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0409 |
0409 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Isolierteil 11011751 382584 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0309 |
0309 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Blende 11013404 382742 Sonstige Gehäuseteile 0245 |
0245 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Abdeckung 00624080 299751 Sonstige Gehäuseteile 0131 |
0131 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Schiene 11013261 382721 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0232 |
0232 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 00632367 302222 Sonstige Gehäuseteile 0234 |
0234 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Kappe 00632820 302301 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0148 |
0148 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Isolierteil 11011749 382583 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0307 |
0307 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kappe 00632819 302300 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0147 |
0147 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 00637650 303544 Sonstige Gehäuseteile 0317 |
0317 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Verdampfer 00775869 265776 Verdampfer 0305 |
0305 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Kondensatbehälter 00750542 312095 Schublade,Schublade,Schublade 0416 |
0416 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abtauheizung 00775864 265775 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung 0304 |
0304 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Gefriergutbehälter 00775870 241892 Schublade,Schublade 0242 |
0242 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Gefriergutbehälter 11013250 215794 Schublade,Schublade 0240 |
0240 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Führung 00638100 303638 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0425 |
0425 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00188194 285908 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0211 |
0211 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Rolle 00188187 285904 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0212 |
0212 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Blende 12010892 388029 Schublade,Schublade 0247 |
0247 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Traverse 00773779 384243 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0413 |
0413 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Scharnier 00751262 312214 Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0138 |
0138 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Abdeckung 11011739 382579 Sonstige Gehäuseteile 0331 |
0331 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Rad 10004162 381117 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0414 |
0414 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schiene 11013260 382720 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0231 |
0231 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Scharnier 12018143 386011 Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0134 |
0134 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Platte 11011747 382582 Glasplatte 0310 |
0310 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Stossdämpfer 00153888 283351 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0103 |
0103 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gitter 00750543 312096 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0417 |
0417 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 11031237 Originalersatzteil von Bosch 10029181 Abdeckung 11031237 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11031237 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0361 |
0361 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch 10029065 Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0161 |
0161 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch 10029062 Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00775079 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0308 |
0308 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Temperaturregler 00717061 Originalersatzteil von Bosch 10029180 Temperaturregler 00717061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00717061 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0360 |
0360 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von Bosch 10029076 Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775820 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0202 |
0202 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 12023705 Originalersatzteil von Bosch 10029055 Halter 12023705 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023705 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0431 |
0431 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Führung 12018696 Originalersatzteil von Bosch 10029081 Führung 12018696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 12018696 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0224 |
0224 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Deckel 12027520 Originalersatzteil von Bosch 10026453 Deckel 12027520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027520 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0441 |
0441 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Führung 12018695 Originalersatzteil von Bosch 10029080 Führung 12018695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 12018695 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0221 |
0221 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Tür 00718776 Originalersatzteil von Bosch 10031646 Tür 00718776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 00718776 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0201 |
0201 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Verdichter 00146130 Originalersatzteil von Bosch 10026450 Verdichter 00146130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00146130 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0401 |
0401 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kondensatbehälter 11041894 Originalersatzteil von Bosch 10029072 Kondensatbehälter 11041894 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11041894 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0404 |
0404 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von Bosch 10029078 Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10004352 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0217 |
0217 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von Bosch 10029057 Eisschale 12027062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisschale 12027062 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0246 |
0246 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von Bosch 10029056 Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12023704 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0430 |
0430 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Inverter 12028536 Originalersatzteil von Bosch 10031629 Inverter 12028536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Inverter 12028536 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0440 |
0440 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank 407318 Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. - TL1 350mA 3V Rev.1 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
TÜRDICHTUNG G714063 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
ABSTELLER (11000440) F713439 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
ABSTELLER D658083 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522) Q263164 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
SCHALTELEMENT (10011885) Q324770 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
LÜFTER (12024148) M410303 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GLASPLATTE (11013266) H282896 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
BLENDE (11016057) G505840 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
GLASPLATTE, 38X66X4 H282897 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
DOORHINGE (12029779) Q215756 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
BLENDE H126748 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
BLENDE (12010892) H2479 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
GEFRIERGUTBEHÄLTER H126752 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH G115665 Flaschenregale BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
GEFRIERGUTBEHÄLTER H858783 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14 1656472 Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
BUCHSE D204957 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
TÜRSCHARNIER D204944 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
DEKORLEISTE (11013265) H126740 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ABDECKUNG G996826 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ROLLE D644941 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
ABDECKUNG G996823 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KONDENSATBEHÄLTER D964284 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000 |
ABDECKUNG H126737 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHIENE (11013247) H126738 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
SCHIENE (11013261) H126744 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURFÜHLER G996828 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM (11013249) H126747 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
TÜRVERRIEGELUNG G998748 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
FÜHRUNG (11013262) H126739 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG (10004133) H719085 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG D644496 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ÜBERLAUFSCHLAUCH D649950 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
ABDECKUNG (12008572) H1968 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KAPPE F608275 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
CONTAINER-CONDENSED WATER R926889 Tanks BOSCH/SIEMENS
Tanks
ANSCHLUSSKABEL U749691 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
KAPPE F608276 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
ABDECKUNG H126751 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG H858815 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
ICECONTAINER (12027062) M885951 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
DÄMPFER 1.700.300.049 1589757 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
ABDECKUNG SCHWARZ 3860937 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
STOPFEN 4589597 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
ROLLE 5822902 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GITTER D964285 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
BEFESTIGUNGSTEIL D994631 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ABDECKUNG G996825 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHIENE (11013260) H126743 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (12011848) H3012 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (10003159) H685693 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
RAD H858788 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG H858816 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER Q141604 Schubladen BOSCH/SIEMENS
Schubladen
DECKEL (12027520) Q143349 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
REEL R306394 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
GLASPLATTE (11013248) H126746 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
EIEREINSATZ G996824 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL (12038560) U263814 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11011743) H041 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL F699926 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
FÜHRUNG G997323 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
ABTAUHEIZUNG H858782 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
FÜHRUNG H858804 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG H858825 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
STÜTZE M902306 Stützen BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000 |
ABDECKUNG Q333155 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG H126742 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER 53.800.015 1590072 Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
SCHRAUBE 3858832 Schrauben BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL G997082 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SCHRAUBE H126736 Schrauben BOSCH/SIEMENS
BLENDENEINLAGE H126745 Schalterblenden BOSCH/SIEMENS
Schalterblenden
5200000000,5202820000 |
GLASPLATTE H126757 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
SCHARNIER SCHARNIER (12018143) H858626 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHRAUBE H858787 Schrauben BOSCH/SIEMENS
KABEL H858803 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
TÜRDICHTUNG H858829 Manschetten BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000 |
ABDECKUNG M165490 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
MAGNETVENTIL M902305 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
FACH À GEMÜSE Q141984 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
REGULATOR-TEMPERATURE R307260 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
ABDECKUNG U689113 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Ratgeber Kühlschrank
Wie Sie Ihren Kühlschrank reparieren
KG39NXI4A
KG39NXI4A/06 |
Ersatzteile anzeigen |
KG39NXI4A
KG39NXI4A/08 |
KG39NXI4A
KG39NXI4A/09 |
KG39NXI4A
KG39NXI4A/05 |
KG39NXI4A
KG39NXI4A/03 |
KG39NXI4A
KG39NXI4A/01 |
KG39NXI4A
KG39NXI4A/21 |
KG39NXI4A
KG39NXI4A/25 |
KG39NXI4A
KG39NXI4A/18 |
KG39NXI4A
KG39NXI4A/07 |
KG39NXI4A
KG39NXI4A/16 |
