Ersatzteile für Siemens KG39NXI47/07
KG39NXI47/07
Kühl-Gefrierkombination
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
173096
Platz für 4 Eier.
156116
375937
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
212806
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
Flaschenhalter,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Blende 11013404
382742
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Abdeckung 12008572
384583
304262
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
11049244
Filter,Filter
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
285252
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10050450
10028923
Einschub chiller 358,3x140,9x140,9 11013400
215809
Schublade,Schublade
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Dekorleiste 11013265
382724
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
283326
285908
379611
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Achse 00623636
299572
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
215793
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Stahlrohr für Kühlschrank Bosch 11027005 Kühlsystem
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 11027005
Blendeneinlage für Bosch-Geräte 00774101 Kühlschrankblende
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kappe 00632819
302300
Isolationsmatte 00775942
379827
Displaymodul 12023811
10003320
Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Befestigungsteil 00637654
303545
303129
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
382717
Gefrierfachtür 00774530
265540
Abdeckung 11010521
382421
382720
Abdeckung 00635772
303127
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Inverter Elektronik Bosch 12025674 Kühlgeräte
10026858
Inverter 12025674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Inverter 12025674
284621
Dekorleiste 12011787
384988
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Befestigungsteil 00637650
303544
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
285904
Magnetventil für Bosch Ventil 12010380 Wasser-Luft-Steuerventil
10030637
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Ventil
Abdeckung 12011849
384997
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00635967
303149
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Leitung für Kühlschrank Bosch 11011409 Wasserzulauf
270221
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00704405 FLASCHENFACH
9252318
00704405 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
