Ersatzteile für Siemens KG39NXI3A/01
KG39NXI3A/01
Kühl-Gefrierkombination
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
Flaschenhalter,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
173096
Platz für 4 Eier.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
212806
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
375937
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Einlegeboden,Glasplatte
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Lüftermotor 10004555
267531
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
204448
Abdeckung 12008572
384583
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Blende 11013404
382742
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Scharnier 12018143
386011
215792
11049244
Filter,Filter
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
10028923
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Türdichtung für Bosch 00775820 Waschmaschine, Trockner
10029076
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775820
285252
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
Einschub chiller 358,3x140,9x140,9 11013400
215809
Schublade,Schublade
Dekorleiste 11013265
382724
285908
Achse 00623636
299572
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
379611
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
304262
Gemüsebehaelter 00774100
213924
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
215793
Trockner 00153539
202346
Trockner
Isolierteil 11011749
382583
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolierteil 11011751
382584
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Kondensatbehälter 11016990
383135
Kondensator,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Kasten 00631146
302047
Schublade,Schublade
Abdeckung 11008380 Originalersatzteil von Bosch
10031006
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008380
Stift 00635624
303112
Verdampfer 00775869
265776
Verdampfer
Isolierteil 10001479
380571
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch
10029062
Originalteil von Bosch Isolierteil 00775079
Glasplatte 11013401
215810
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Traverse 00773779
384243
Verdichter 00145448
245245
Displaymodul 12023811
10003320
Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Blendeneinlage für Bosch-Geräte 00774101 Kühlschrankblende
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Kabel 12008571
384582
Abdeckung 00624080
299751
Befestigungsteil 00632367
302222
Kabel 10003576
380981
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031237 Schutz, Kunststoff
10029181
Abdeckung 11031237 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031237
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
Kappe 00632819
302300
Isolationsmatte 00775942
379827
Befestigungsteil 00751354
312221
303129
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
382720
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 10004352 Schutz
10029078
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10004352
Deckel 00614700
297219
Abdeckung 00635772
303127
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Abdeckung 12011848
384996
Abdeckung 00639023
303788
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Kondensatbehälter 00750542
312095
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Filter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Führungsschiene für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00638100 Korb
303638
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018696 Gleitlager, Kunststoff
10029081
Führung 12018696 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 12018696
Führung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018695 Gleitlager
10029080
Führung 12018695 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 12018695
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
Abdeckung 00635967
303149
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 12011849
384997
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
283326
285904
Führungsschiene für Haushaltsgeräte Bosch 10003577 Gleitlager
10029179
Führung 10003577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 10003577
Temperaturregler Kit EPS MAF 23001135
10059748
Temperaturregler 23001135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23001135
602233
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB Filter mechanisch,Siebe
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
