Ersatzteile für Siemens KG39NXI35/07
KG39NXI35/07
Kühl-Gefrierkombination
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
375937
156116
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
173096
Platz für 4 Eier.
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Lüftermotor 10004555
267531
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Blende 11013404
382742
Abdeckung 12008572
384583
204448
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
215792
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
285252
10028923
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Achse 00623636
299572
Einschub chiller 358,3x140,9x140,9 11013400
215809
Schublade,Schublade
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Dekorleiste 11013265
382724
283326
285908
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Türdichtung 00773567
379611
215793
304262
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Befestigungsteil 00637654
303545
382717
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Isolationsmatte 00775942
379827
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
303129
Kappe 00632819
302300
Blendeneinlage für Bosch-Geräte 00774101 Kühlschrankblende
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Displaymodul 12023811
10003320
Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Befestigungsteil 00751354
312221
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abdeckung 00635772
303127
382720
Abdeckung 00635970
303152
Buchse 00635971
303153
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
10050450
Abdeckung 12011848
384996
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Dekorleiste 12011787
384988
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Kondensatbehälter 00750542
312095
284621
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Abdeckung 00775732
213960
Ablaufschlauch 00637695
303547
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11011739
382579
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
285904
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031237 Schutz, Kunststoff
10029181
Abdeckung 11031237 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031237
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Abdeckung 12011849
384997
Gefrierfachtür 00774529
213933
Abstellfach Siemens 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
191217
Abstellfach SIEMENS 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
602233
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
973410671 LUFT FILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFT FILTER KGN/AV Filter mechanisch
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
