10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
226844
375937
Eiswürfelform
156116
173096
Platz für 4 Eier.
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lüftermotor 10004555
267531
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Blende 11013404
382742
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
215792
Abdeckung 00635970
303152
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
285252
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Dekorleiste 11013265
382724
Einschub chiller 358,3x140,9x140,9 11013400
215809
Schublade,Schublade
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Achse 00623636
299572
Schraube 00188194
285908
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Rad 00631144
302045
Türdichtung 00773567
379611
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Kappe 00632819
302300
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Abdeckung 00632818
302299
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolierteil 00775477
379791
Isolierteil 11011751
382584
Isolierteil 11011749
382583
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Isolationsmatte 00775942
379827
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Kappe 00632820
302301
Befestigungsteil 00637654
303545
Schraube 00635785
303129
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter 10003159
380870
Abdeckung 12008572
384583
Schiene 11013247
382717
Kondensatbehälter 11016990
383135
Kondensator,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Buchse 00635971
303153
Gefrierfachtür 00774529
213933
Abdeckung 00635772
303127
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Sieb 10000847
214067
Gitter 00750543
312096
Schiene 11013260
382720
Steuerungsmodul programmiert 12014233
216456
Elektronik,Platine
Isolierteil 10001479
380571
Dekorleiste 12011787
384988
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Gefrierschrankreiniger
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
284621
Heizkörper 12013464
216428
Abdeckung 12011848
384996
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Kondensatbehälter 00750542
312095
Abdeckung 00639023
303788
Befestigungsteil 00637650
303544
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Glasplatte 11013401
215810
Traverse 00773779
384243
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
283326
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11011739
382579
Ablaufschlauch 00637695
303547
Wasserschlauch,Schlauch
Rolle 00188187
285904
215793
Abstellfach Siemens 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
191217
Abstellfach SIEMENS 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
Displaymodul 12023811
10003320
Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Verdichter 00145615
245270
Stift 00635624
303112
Anschlusskabel 11019306
383393
Kabel,Anschluss
Isolierteil 00773783
379635
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Abdeckung 12011849
384997
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
00715496 TÜR
G505388
00715496 TÜR
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG
12021768 ABDECKUNG
M165490
12021768 ABDECKUNG
11031237 ABDECKUNG
Q333155
11031237 ABDECKUNG
10021450 ABDECKUNG
U689113
10021450 ABDECKUNG
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00657896 ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
Anschlussteile,Schlauch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
Gehäuseteile,Schubladen
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
10013610 REEL
R306394
10013610 REEL
12038560 ANSCHLUSSKABEL
U263814
