10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
Flaschenhalter,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
156116
173096
Platz für 4 Eier.
375937
Eiswürfelform
Isolierung mit Temperaturregler BOSCH 00717829 für KühlGefrierKombination
379030
Diese weiße Isolierung mit Temperaturregler und rechteckiger Schaumstoffdichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlteil eingebaut.
Filter
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
226844
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Einlegeboden,Glasplatte
Blende 11013404
382742
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 12008572
384583
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
11049244
Filter,Filter
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10004387 Kühlschrank
10029058
Abdeckung 10004387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10004387
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
285252
Einschub chiller 358,3x140,9x140,9 11013400
215809
Schublade,Schublade
Dekorleiste 11013265
382724
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
379611
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Achse 00623636
299572
285908
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
283326
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
304262
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
215793
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Displaymodul 12023811
10003320
Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Stahlrohr für Kühlschrank Bosch 11027005 Kühlsystem
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 11027005
Befestigungsteil 00637654
303545
303129
Abdeckung 10001779
380637
382717
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00751354
312221
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Abdeckung 00636532
303281
Kappe 00632819
302300
Buchse 00635971
303153
Abdeckung 11010521
382421
382720
Abdeckung für Sonstiges Bosch 10004391 Schutz, Staubdicht
10029059
Kappe 10004391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10004391
Abdeckung 00635772
303127
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Blendeneinlage 00775191
379767
284621
Dekorleiste 12011787
384988
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 12011848
384996
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
285904
Magnetventil für Bosch Ventil 12010380 Wasser-Luft-Steuerventil
10030637
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Ventil
Abdeckung 00775732
213960
Leitung für Kühlschrank Bosch 11011409 Wasserzulauf
270221
Kühlschrank-Kappe BSH 10004388 Abdeckung
381201
Abdeckung 11011739
382579
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung 00635967
303149
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00704405 FLASCHENFACH
9252318
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
