10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
Flaschenhalter,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
375937
Eiswürfelform
173096
Platz für 4 Eier.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
156116
226844
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Einlegeboden,Glasplatte
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Blende 11013404
382742
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
204448
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
215792
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
Scharnier 12018143
386011
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
Türdichtung für Bosch 00775820 Waschmaschine, Trockner
10029076
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775820
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Einschub chiller 358,3x140,9x140,9 11013400
215809
Schublade,Schublade
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Dekorleiste 11013265
382724
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
283326
Achse 00623636
299572
285908
379611
Traverse 00773779
384243
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
304262
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Trockner 00153539
202346
Sondersortiment,Trockner
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Isolationsmatte 00775941
265791
Abdeckung 11008380 Originalersatzteil von Bosch
10031006
Abdeckung 11008380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11008380
Kondensatbehälter 11016990
383135
Kondensator,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Stift 00635624
303112
Kasten 00631146
302047
Schublade,Schublade
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch
10029062
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00775079
Isolierteil 10001479
380571
Verdampfer 00775869
265776
Verdampfer
Glasplatte 11013401
215810
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Verdichter 00145448
245245
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Displaymodul 12023811
10003320
Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031237 Schutz, Kunststoff
10029181
Abdeckung 11031237 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11031237
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
Lüftermotor 10004555
267531
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kabel 10003576
380981
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung 10001779
380637
Befestigungsteil 00632367
302222
303129
Abdeckung 00636532
303281
Kabel 12008571
384582
Befestigungsteil 00751354
312221
Abdeckung 12008572
384583
Deckel 00614700
297219
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
382720
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Gemüsebehaelter 00774100
213924
Abdeckung 00635772
303127
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10004387 Kühlschrank
10029058
Abdeckung 10004387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10004387
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Blendeneinlage 00775191
379767
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Befestigungsteil 00637650
303544
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Abdeckung 12011848
384996
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Kondensatbehälter 00750542
312095
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Führung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018695 Gleitlager
10029080
Führung 12018695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 12018695
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018696 Gleitlager, Kunststoff
10029081
Führung 12018696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 12018696
Temperaturregler Kit EPS MAF 23001135
10059748
Temperaturregler 23001135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 23001135
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Abdeckung 12011849
384997
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Abdeckung 00635967
303149
Führungsschiene für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00638100 Korb
303638
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
Kühlschrank-Kappe BSH 10004388 Abdeckung
381201
Abdeckung 11011739
382579
215793
Führungsschiene für Haushaltsgeräte Bosch 10003577 Gleitlager
10029179
Führung 10003577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 10003577
Abdeckung für Sonstiges Bosch 10004391 Schutz, Staubdicht
10029059
Kappe 10004391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10004391
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10004710 Schutz, Staubschutz
10029182
Abdeckung 10004710 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10004710
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00704405 FLASCHENFACH
9252318
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
