Ersatzteile für Siemens KG39NXB35/14
KG39NXB35/14
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
212806
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
156116
173096
Platz für 4 Eier.
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Lüftermotor 10004555
267531
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Einlegeboden,Glasplatte
Blende 11013404
382742
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Absteller 00709643
310140
Absteller Siemens 00709643 für Kühlschrank
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Eisschale 12027062
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
215792
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
10028923
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
Absteller 00709645
237227
Absteller 00709645
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Achse 00623636
299572
283326
379611
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
285908
Traverse 00773779
384243
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
215793
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Tür 00715869
310683
Tür,Tür
Isolierteil 00775477
379791
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Isolierteil 11022170 Originalersatzteil von Bosch
10028914
Originalteil von Bosch Isolierteil 11022170
Steuerungsmodul programmiert 12028176 Originalersatzteil von Bosch
10028921
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12028176
Isolationsmatte 00775942
379827
Kappe 00632819
302300
Displaymodul 12023811
10003320
Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Befestigungsteil 00637654
303545
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 12021768 Edelstahl, Spülmaschine
386295
Abdeckung 10001779
380637
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Befestigungsteil 00751354
312221
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Buchse 00635971
303153
Abdeckung 11011754
382585
382720
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
284621
Blendeneinlage 00775191
379767
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Kondensatbehälter 00750542
312095
Befestigungsteil 00637650
303544
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
285904
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Ablaufschlauch 00637695
303547
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 11011739
382579
Verdichter 00145615
245270
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031250 Schutz, Gehäuse
10028920
Abdeckung 11031250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031250
Abdeckung 00636532
303281
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE Befestigungsteile
12011849 ABDECKUNG
H126742
12011849 ABDECKUNG Gehäuseteile
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB Filter mechanisch,Siebe
00775193 GEFRIERFACHTÜR
H908931
00775193 GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00622808 BUCHSE
D204957
00625025 ROLLE
D644941
00625025 ROLLE Rad/Rollen
00631144 RAD TRANSPORTROLLE
G110913
00631144 RAD TRANSPORTROLLE Rad/Rollen
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG Gehäuseteile
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG Gehäuseteile
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG Gehäuseteile
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
10003159 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
10013610 SPULE
R306394
10013610 SPULE
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
