Ihre Auswahl
- Modellreihe: KG39NX74
- Gerätenummer: KG39NX74/01
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KG39NX74
- Ersatzteile für Siemens KG39NX74/01
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG39NX74/01 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KG39NX74/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG39NX74/01 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Ventilator 2,8 Watt, 230 Volt 00669430 669430 Bosch, Siemens, Neff 157319 Ventilator BOSCH 00669430 2,8 Watt 230 Volt für KühlGefrierKombination Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 490x70mm für Kühlschranktüre 210442 Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 493x80mm für Kühlschranktüre Befindet sich meist mittig in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762 209585 Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank 210171 Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 303218 Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Scharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff 157089 Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank 207155 Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Anschlusskabel 00654509 00090885 209677 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Rad 00031961 282065 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank 205952 Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben. Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Gitter 00663079 210327 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdichter 00144540 202168 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 210569 Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gefriergutbehälter 00477220 205432 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Achse 00152770 283292 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Abdeckung 00426974 289827 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Überlaufschlauch 00678784 308083 Wasserschlauch,Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590 |
Behälter 00645932 00612536 208838 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Schraube 00188194 285908 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stossdämpfer 00605361 295048 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Hülse 00610944 206797 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rückwand 00660876 210244 Sonstige Gehäuseteile |
Stopfen 00178860 285063 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rolle 00188187 285904 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdampfer 00683092 211491 Verdampfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Eisschale 00089813 282788 Schublade,Schublade,Schublade |
Abdeckung 00169176 284073 Sonstige Gehäuseteile |
Tastenkappe 00189594 286090 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Türlager 00602027 206452 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank 155511 Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Schaumstoffteil 00611182 296322 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaumstoffteil 00611183 296323 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftungsgitter 00610488 296206 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klammer 00610504 296210 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff-Temperatur 00605357 295046 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Schraube 00604917 294926 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckelscharnier 00604933 294939 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Scharnierbolzen 00604919 294928 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Deckelscharnier 00604932 294938 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Halter 00666332 307154 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungssatz 00612259 225409 Sonstige Gehäuseteile |
Tastenkappe 00611247 296334 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lichtleiter 00427183 289869 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gemüsebehaelter 00676210 211113 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
Verdampfer 00686048 234633 Verdampfer |
Flaschenregal 00640272 303831 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Befestigungsteil 00605447 295077 Sonstige Gehäuseteile |
Lüftungskanal 00741440 311146 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Platte 00479167 205488 Glasplatte,Einlegeboden |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Schaltfolie 00669123 378472 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reflektor 00605363 295049 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank 285580 Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank Je nach Gerät ist diese schwarze Buchse bzw. Kupplung oben oder/und unten am Scharnierbolzen eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Scharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
TÜRFACH FLACH, OBEN 9420890 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
HALTERUNG 9420889 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER SIEMENS,VALUE REFRESH,BEDRUCKT 9420887 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BUTTERDISH M999520 Butterschalen BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
5200000000,5208000000 |
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
GLASPLATTE 8977184 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 6025571 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG 8392529 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
SCHALTER 9417028 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
SICHERUNG 2880211 Thermosicherungen BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000 |
TEMPERATURREGLER 8977496 Klappenthermostate BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000 |
KONDENSATBEHÄLTER 9420045 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
TEMPERATURFÜHLER 8974385 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
GEBLÄSEMOTOR 590494 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHALTER F360473 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
TÜRLAGER 8971863 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275) 3119120 Anlaufvorrichtungen VESTEL
Anlaufvorrichtungen
REPARATURSATZ 5822959 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ABTAUHEIZUNG 8977642 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN 5760331 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
FLASCHENREGAL 8975900 Flaschenregale BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS W95542 Temperaturfühler COM
Temperaturfühler
4829000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 8951544 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG, 1 STÜCK 487796 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
ABDECKUNG 6025311 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG (4055143178) D1347 Startrelais ELECTROLUX / AEG
Startrelais
DEKORRAHMEN 488332 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
DECKEL 494280 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHARNIER 6025475 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
STOPFEN 6741070 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ÜBERLAUFSCHLAUCH 5108874 Adapter/ Schlauch BOSCH/SIEMENS
Adapter/ Schlauch
5300000000,5306000000 |
KLEMMSTÜCK 7177232 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000 |
TÜRGRIFF 9418265 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
SCHARNIER 4909422 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE, 10 STÜCK 8971642 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS G710590 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE 1490372 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS M8 9819418 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 1569912 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER D651601 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSS 8974612 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BUCHSE 5821253 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 540878 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
GITTER 9419248 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
DREHGRIFF-TEMPERATUR 8974469 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
ABTAUHEIZUNG 9418038 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
LÜFTUNGSGITTER 462579 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
LAGER 8974484 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
GEMÜSEBEHÄLTER 8976249 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
ABDECKUNG 9408643 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
ABDECKUNG 7387554 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
RAD 72.000.014 1548251 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
ACHSE 72.400.091 1589335 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
ABDECKUNG SCHWARZ 3860937 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHAUMSTOFFTEIL 535162 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000 |
SCHAUMSTOFFTEIL 535177 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
ROLLE 5822902 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 8937102 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
STOPFEN 8937103 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
LICHTLEITER 8937233 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
KAPPENSCHRAUBE 8974266 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN 8974268 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
DECKELSCHARNIER 8974279 Trägergriffbolzen BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000 |
HÜLSE 9804636 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
ABSTELLER 520210 Flaschenregale BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
BEHÄLTER 8975898 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
LUFTKANAL 8977643 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
VERDAMPFER 2628000 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000 |
CLIP 461929 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000 |
STOSSDÄMPFER 8974473 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
LUFTKANAL 8977690 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HALTERUNG 9421385 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE 9819416 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
TASTENKAPPE 9819417 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
BEFESTIGUNGSTEIL HLER 9819794 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
LÜFTUNGSKANAL D670565 Lüftergehäuse BOSCH/SIEMENS
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000 |
KG39NX74
KG39NX74/10 |
Ersatzteile anzeigen |
KG39NX74
KG39NX74/09 |
KG39NX74
KG39NX74/07 |
KG39NX74
KG39NX74/02 |
KG39NX74
KG39NX74/12 |
KG39NX74
KG39NX74/04 |
KG39NX74
KG39NX74/06 |
KG39NX74
KG39NX74/05 |
