155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
375937
Eiswürfelform
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
155511
Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt.
- Laut dem Hersteller kann der Artikel zur Zeit auch ohne Aufdruck geliefert werden.-
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 490x70mm für Kühlschranktüre
210442
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 493x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich meist mittig in der Türe.
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
243858
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 498x50mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
Es befinden sich meist ein oder mehrere dieser Absteller oben in der Türe.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
Temperaturregler DAMPER WITH SUPPORT 00660493
210199
Lager BOSCH 00605381 für Kühlschrank
295054
204448
Deckelscharnier Links-chrome inox metalic 00604934
294940
Abtauheizung BOSCH 00660765 Heizelement für KühlGefrierKombination
210230
Diese Flächenheizung für Kühl-Gefrier-Kombinationen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441648
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Heizung
Abdeckung 00169176
284073
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Fuss BOSCH 00611357 für Kühlschrank
296355
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
204425
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
282791
Kabel,Anschluss
285908
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Gefriergutbehälter 00686086 00478578 00685777 00683848
211653
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00478578, 00685777, 00683848
Schublade,Schublade
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
407059
Abstellfach Siemens 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz
307092
Abstellfach,Türfach
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Gitter 00663079
210327
Abdeckung 00608392 Originalersatzteil von Bosch
10034450
Abdeckung 00608392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00608392
Halter 00666332
307154
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Verdichter 00144540
202168
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Eisschale 00089813
282788
Zubehör,Schublade,Schublade
Lampenfassung 00605498
295085
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander.
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Tastenkappe 00611246
296333
Verdampfer 00477179 Originalersatzteil von Bosch
10031124
Verdampfer 00477179 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 00477179
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
285904
Flaschenregal 00640272
303831
Deckelscharnier 00604933
294939
Reflektor 00605363
295049
Verdampfer 00683092
211491
Verdampfer
Abtauheizung BOSCH 00660764 mit Abdeckung für KühlGefrierKombination
210229
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441650 Abdeckung Verdampfer kpl.
Sonstige Gehäuseteile,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Verdichter 00145520
245260
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Gefriergutbehälter 00477220
205432
Schublade,Schublade
Rad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00031961 Drehteller
282065
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420548 Befestigung
288676
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Sonstiges,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Abdeckung 00426975
289828
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Scharnierbolzen 00604919
294928
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00426976 Abdichtung
289829
Deckelscharnier 00604932
294938
Türgriff 00643295
208656
294926
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Kühlschrank-Klammer BSH-Gruppe 00610504 Halteelement
296210
Abdeckung 00426974
289827
Hülse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00610944 Kühlsystem
206797
Rückwand 00660876
210244
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Halter 00660558
210208
11051372
Bedienblende 00660869 Originalersatzteil von Bosch
10036789
Bedienblende 00660869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00660869
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
406062
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Lüftungskanal für Kühlschrank Bosch 00660845 Luftzirkulation
230232
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00605412
295063
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00741440 Luftzirkulation
311146
Ventilator,Lüfter
Schaltfolie für Kühlschrank BSH-Gruppe 00660844 Elektronik, Steuerung
306776
Befestigungsteil 00605447
295077
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
Elektronik BOSCH 00651279 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
172482
00660766 LUFTKANAL
8977643
00660766 LUFTKANAL
00152770 ACHSE 72.400.091
1589335
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00611183 SCHAUMSTOFFTEIL
535177
Dämpfungsmaterialien
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
