Ersatzteile für Siemens KG39NX71/01
KG39NX71/01
Kühl-Gefrierkombination
155953
375937
303218
Scharnier,Scharnier
156116
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Abstellfach SIEMENS 00640497 Flaschenabsteller494x112mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
208444
Befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Türfach
Temperaturregler DAMPER WITH SUPPORT 00660493
210199
Lager BOSCH 00605381 für Kühlschrank
295054
204448
Türgriff 00493993
224012
Deckelscharnier Links-chrome inox metalic 00604934
294940
Abtauheizung BOSCH 00660765 Heizelement für KühlGefrierKombination
210230
Diese Flächenheizung für Kühl-Gefrier-Kombinationen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441648 Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Heizung
Abdeckung 00169176
284073
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Abstellfach SIEMENS 00660098 Absteller 490x50mm für Kühlschranktüre
210173
Meistens sind mehrere dieser Absteller mittig in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Scharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile
301812
602233
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
204425
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
282791
Kabel,Anschluss
285908
405316
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Heizung
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
407059
Eisschale 00089813
282788
Zubehör,Schublade,Schublade
Lampenfassung 00605498
295085
Reflektor 00605363
295049
Gefriergutbehälter 00477220
205432
Schublade,Schublade
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Verdichter 00144540
202168
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Schubkasten FRUIT DRAWER KIT VZF 07002 wo/SERIGRAF. 00660556
210206
Gitter 00663079
210327
Halter 00666332
307154
Rad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00031961 Drehteller
282065
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420548 Befestigung
288676
Abdeckung 00426975
289828
Schaumstoffteil für Kühlschrank Bosch 00604914 Verdampfer
294924
Sonstiges,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Achse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00152770 Drehlager, Kühlfach
283292
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Scharnierbolzen 00604919
294928
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00426976 Abdichtung
289829
Deckelscharnier 00604932
294938
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lampe mit Fassung 00612216
296567
294926
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Kühlschrank-Klammer BSH-Gruppe 00610504 Halteelement
296210
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Tastenkappe 00611246
296333
Schaumstoffteil 00604915
294925
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Hülse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00610944 Kühlsystem
206797
Rückwand 00660876
210244
Abdeckung 00031588
282052
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Türschalter BOSCH 00607914 für Kühlschrank
206698
Push button switch black PTFE Schalter,Schalter
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Abtauheizung BOSCH 00660764 mit Abdeckung für KühlGefrierKombination
210229
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441650 Abdeckung Verdampfer kpl. Sonstige Gehäuseteile,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Verdampfer 00683092
211491
Verdampfer
Flaschenregal 00640272
303831
Deckelscharnier 00604933
294939
285904
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
11051372
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Halter 00604913
294923
Lüftungskanal für Kühlschrank Bosch 00660845 Luftzirkulation
230232
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00605412
295063
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00741440 Luftzirkulation
311146
Ventilator,Lüfter
Schaltfolie für Kühlschrank BSH-Gruppe 00660844 Elektronik, Steuerung
306776
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
406062
Elektronik BOSCH 00651279 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
172482
Halter 00604912
294922
00428564 TASTENKAPPE
8938161
00428564 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00605362 LÜFTUNGSGITTER
8974474
00605362 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00660076 GITTER
8977171
00660076 GITTER Gehäuseteile
00660766 LUFTKANAL
8977643
00660766 LUFTKANAL Lüfter
00441196 HALTER
9408715
00441196 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
430026 SENSOR NTC
7387553
00605355 DICHTUNG
8974467
00605355 DICHTUNG Dichtungen
00605380 SCHARNIER
8974483
00605380 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00660099 ABSTELLER
8977193
00660099 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Martin Zache
