375937
Eiswürfelform
156116
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach SIEMENS 00640497 Flaschenabsteller494x112mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
208444
Befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Temperaturregler DAMPER WITH SUPPORT 00660493
210199
Lager BOSCH 00605381 für Kühlschrank
295054
204448
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türgriff 00493993
224012
Deckelscharnier Links-chrome inox metalic 00604934
294940
Abtauheizung BOSCH 00660765 Heizelement für KühlGefrierKombination
210230
Diese Flächenheizung für Kühl-Gefrier-Kombinationen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441648
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Heizung
Abdeckung 00169176
284073
Abstellfach SIEMENS 00660098 Absteller 490x50mm für Kühlschranktüre
210173
Meistens sind mehrere dieser Absteller mittig in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks eingesetzt.
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Türschalter BOSCH 00607914 für Kühlschrank
206698
Push button switch black PTFE
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
285908
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Gitter 00663079
210327
Verdichter 00144540
202168
Schubkasten FRUIT DRAWER KIT VZF 07002 wo/SERIGRAF. 00660556
210206
Zubehör,Schublade,Schublade
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Halter 00666332
307154
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Eisschale 00089813
282788
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Lampenfassung 00605498
295085
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander.
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Schaumstoffteil 00604915
294925
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Tastenkappe 00611246
296333
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
285904
Flaschenregal 00640272
303831
Deckelscharnier 00604933
294939
Reflektor 00605363
295049
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Verdampfer 00683092
211491
Verdampfer
Abtauheizung BOSCH 00660764 mit Abdeckung für KühlGefrierKombination
210229
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441650 Abdeckung Verdampfer kpl.
Sonstige Gehäuseteile,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
Gefriergutbehälter 00477220
205432
Schublade,Schublade
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420548 Befestigung
288676
Rad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00031961 Drehteller
282065
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00426976 Abdichtung
289829
Scharnierbolzen 00604919
294928
294926
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kühlschrank-Klammer BSH-Gruppe 00610504 Halteelement
296210
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Hülse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00610944 Kühlsystem
206797
Rückwand 00660876
210244
Abdeckung 00031588
282052
11051372
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00741440 Luftzirkulation
311146
Ventilator,Lüfter
Schaltfolie für Kühlschrank BSH-Gruppe 00660844 Elektronik, Steuerung
306776
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Anlaufvorrichtung BOSCH 00428506 für Kühlschrank
204486
Elektronik BOSCH 00651279 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
172482
Lüftungskanal für Kühlschrank Bosch 00660845 Luftzirkulation
230232
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00605412
295063
00605362 LÜFTUNGSGITTER
8974474
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00660766 LUFTKANAL
8977643
00660766 LUFTKANAL
00441196 HALTER
9408715
00441196 HALTER
00607941 TASTENKAPPE
9415831
00152770 ACHSE 72.400.091
1589335
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
00426975 ABDECKUNG
8937102
00426975 ABDECKUNG
00605355 DICHTUNG
8974467
00605355 DICHTUNG
00605380 SCHARNIER
8974483
00605380 SCHARNIER
00660099 ABSTELLER
8977193
00660099 ABSTELLER
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
