Ersatzteile für Siemens KG39NVI32G/01
KG39NVI32G/01
Kühl-Gefrierkombination
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
375937
212806
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
155953
156116
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Deckelscharnier 00622809
207619
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 280x99mm transparent Siemens 00654245
191208
Eiereinsatz SIEMENS 00654245 280x99mm für 12Eier in Kühlschranktüre
Platz für 12 Eier. Passend z.B. in Abstellfach BSH-Nr. 00704746 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Gefriergutbehälter 00689258
211945
Schublade,Schublade
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Abdeckung 00169176
284073
Buchse 00624020
299717
11049244
Filter,Filter
10003174
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Einlegeboden,Glasplatte
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Überlaufschlauch 00678784
308083
10028923
Rolle 00624056
299735
Achse 00623636
299572
283326
Glasplatte BOSCH 00746673 502x475mm mit Rahmen für Gemüsefach KühlGefrierKombination
239551
Abstellplatte über der Gemüseschale. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Glasscheibe 00747408
239743
Stopfen Bosch 00622828 für Kühlschrank
299423
301812
285908
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Scharnier 00751257
312211
Abtauheizung 00689289
211950
Firmenlogo 00621757
207558
Verdichter 00145448
245245
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Schaumstoffteil 00744685
311530
Gefriergutbehälter 00773825
213906
Schublade
Türgriff 00654510
209678
Blech für Kühlschrank Bosch 00744686 Deckel, weiß
311531
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Befestigungsteil 00751354
312221
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00775167 in KühlGefrierKombination
265616
Dichtung 00751356
312222
Kondensator 00750264
312031
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftungskanal 00747413
213415
Lüftungskanal SE MULTIFLOW/DAMPER SET KGN NF12 VALUE 00747413
Ventilator,Lüfter
Schraube 00019829
201720
Deckel 00614700
297219
Rad 00629073
301401
Absteller 00744467
311519
Rückwand 00689253
309023
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Anschlusskabel 00654553
305967
Kabel,Anschluss
Dämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625190 Kühlsystem
300008
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Gefriergutbehälter 00689259
235080
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abdeckung 00657646
306358
294926
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Kondensatbehälter 00654505
305957
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
Kühlschrank Stopfen BSH 00627461 Abdichtung
300807
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628163 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
301129
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Abdeckung 00607831
295675
Steuerungsmodul unprogrammiert 00746353 Originalersatzteil von Bosch
10059258
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00746353
Befestigungsteil 00628161
301127
Tür für Kühlschrank BSH-Gruppe 00747410 Kühlgefrierkombination
239744
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
602233
Abdeckung 00689288
235083
Lüftungskanal für Kühlschrank Siemens 00747698 Kühlung
239880
Ventilator,Lüfter
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015 Stossdämpfer
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174 Befestigungsteile
00751262 SCHARNIER86
1654674
00751262 SCHARNIER86 Gehäuseteile,Scharniere
430026 SENSOR NTC
7387553
00704405 FLASCHENFACH
9252318
00704405 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00622808 BUCHSE
D204957
00656793 GITTER
D649189
00656793 GITTER Gehäuseteile
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U787975
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
