Ersatzteile für Siemens KG39NHXEP/57
KG39NHXEP/57
Türfach unten SIEMENS 00704703 442x122x100mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
158135
Dieses mit SIEMENS bedruckte Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrank.
Breite: 442 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 122 mm
Farbe: transparent
Material: Kunststoff
Z.T. passend für KG39EA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KD29EA KG36EC KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36FP KG36EA KG39EA KG39EA KG36EA KG36EG KG39EY KG39EY KG39EA KG39EA KG36EA
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
375937
156116
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Blende 11013404
382742
Abdeckung 12008572
384583
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
204448
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
Einlegeboden,Glasplatte
215792
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
11049244
Filter,Filter
Scharnier 12018143
386011
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021099 Schutz, robust, weiß
10034773
Abdeckung 10021099 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021099
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Lüfter Bosch 12034327 Kühlung 120mm
10029073
Lüfter 12034327 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12034327
Ventilator,Lüfter
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10007080 Schutz, Staubschutz
10031432
Abdeckung 10007080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10007080
285252
10028923
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
Türdichtung für Bosch 00775820 Waschmaschine, Trockner
10029076
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775820
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schubladenblende für Hyper Fresh Gemüseschublade SIEMENS 11017123 in KühlGefrierKombination
10031134
Blende 11017123 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11017123
Abdeckung BOSCH 00622619 für Kühlschrank
299341
301812
Achse 00623636
299572
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
379611
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Traverse 00773779
384243
Abstellfach SIEMENS 00704746 Absteller 440x56mm für Kühlschranktüre
212340
Dieses Türfach befindet sich meist als zweitoberstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Z.B. passender Eiereinsatz siehe BSH-Nr. 00635924
602233
215793
Verdichter 00146078 Originalersatzteil von Bosch
10029086
Originalteil von Bosch Verdichter 00146078
Steuerungsmodul unprogrammiert 12030662 Originalersatzteil von Bosch
10034765
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12030662
Trockner 00153539
202346
Sondersortiment,Trockner
Isolierteil 00775477
379791
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Platte 11011747
382582
Glasplatte
LED-Platine 10008289 Originalersatzteil von Bosch
10034768
Originalteil von Bosch LED-Platine 10008289
Dämmplatte 12011982
277669
Verdampfer 00775869
265776
Verdampfer
Steuerungsmodul 12023157 Originalersatzteil von Bosch
10034774
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023157
Gefrierfachtür 23000698 Originalersatzteil von Bosch
10034758
Originalteil von Bosch Gefrierfachtür 23000698
Steuerungsmodul programmiert 12033072 Originalersatzteil von Bosch
10034766
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12033072
Tür 23000697 Originalersatzteil von Bosch
10034757
Originalteil von Bosch Tür 23000697
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Glasplatte 11016058
215850
Absteller 00743129
213222
Absteller Siemens SD12 600 DAIRY COMPLETE AV VZF05040 00743129
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031250 Schutz, Gehäuse
10028920
Abdeckung 11031250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031250
Abdeckung 10001779
380637
Abdeckung 00636532
303281
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Abdeckung 00624080
299751
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 12021768 Edelstahl, Spülmaschine
386295
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kabel 10003576
380981
Scharnier 12016919
385859
Isolationsmatte 00775942
379827
303129
Befestigungsteil 00751354
312221
Einschub 11017120
215884
Einschub 11017120
Schublade
Kühlschrank-Kappe BSH 10007028 Verschluss
381561
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Aufnahme 00637147
303428
Kühlschrankgriff Bosch 00777471 Türgriff für Bosch-Kühlschrank
10031431
Türgriff 00777471 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 00777471
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
382720
Abdeckung 00635772
303127
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Gemüseschublade für Kühlteil SIEMENS 00775080 in KühlGefrierKombination
213952
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Dekorleiste 11016056
383039
Abdeckung 00638096
303635
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Inverter BOSCH 12037958 für Kühlschrank
10053205
Inverter 12037958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Inverter 12037958
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10004710 Schutz, Staubschutz
10029182
Abdeckung 10004710 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10004710
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Frontblende für Haushaltsgerät Bosch 11026145 Tür, weiß
10034775
Blende 11026145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11026145
Schraube für Sonstiges Bosch 10003574 Befestigungselement
10029109
Schraube 10003574 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10003574
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Befestigungsteil 00637650
303544
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Kondensatbehälter 00750542
312095
Abdeckung 12011848
384996
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Gemüsebehälter für Schublade Bosch 00776164 Frischhaltedose
10031136
Gemüsebehaelter 00776164 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gemüsebehaelter 00776164
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Tastenkappe für Bosch-Gerät 10007002 Schwarz, rund
10031427
Tastenkappe 10007002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 10007002
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10020127 Befestigung
10034769
Halter 10020127 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020127
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
283326
Glasplatte 11017125
215885
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
Laufrolle für Kühlschrank Bosch 10001251 Kühlschrank-Rad
380530
Führungsschiene für Bosch Siemens Neff Geschirrspüler 12016922 Korbführung
385862
Absteller für Kühl-Gefrierkombination Bosch 11021647 Türdichtung, Kunststoff
10034759
Absteller 11021647 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Absteller 11021647
Abstellfach,Türfach
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung 00635967
303149
Führungsschiene für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00638100 Korb
303638
Abdeckung 11011739
382579
Monitor 12023161 Originalersatzteil von Bosch
10034760
Originalteil von Bosch Monitor 12023161
LED-Diode 11026237 Originalersatzteil von Bosch
10034772
Originalteil von Bosch LED-Diode 11026237
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023159 Schutz, robust, langlebig
10034761
Gehäuse 12023159 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12023159
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023155 Schutz vor Staub und Spritzwasser
10034776
Gehäuse 12023155 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12023155
Schutzkappe für Sonstiges Bosch 10007210 Staubdicht
10034763
Kappe 10007210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kappe 10007210
Kappe für Sonstiges Bosch 10007209 Kamerakappe
10034777
Kappe 10007209 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kappe 10007209
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023160 Kühlschrank
10034762
Gehäuse 12023160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12023160
Scharnier 00629760
301621
Rad für Staubsauger Bosch 10003573 Saugerrad
10030971
Rad 10003573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rad 10003573
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11034593 Wasserauffangbehälter
10034764
Kondensatbehälter 11034593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11034593
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
12016536 TÜRSCHARNIER
H685649
12016536 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622808 BUCHSE
D204957
