Ersatzteile für Siemens KG39NEIDQ/02
KG39NEIDQ/02
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
375937
Türfach unten für Kühlabteil BOSCH 00709636 in KühlGefrierKombination
212732
In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich dieses Abstellfach häufig ganz unten und dient als Flaschenabsteller für das Kühlteil.
Im Kühlschrank ist dieses meist das vorletzte Fach. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
212806
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Absteller SIEMENS 11013216 für Kühlschrank
382713
Blende 11013404
382742
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
Abdeckung 12008572
384583
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Einlegeboden,Glasplatte
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
204448
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abdeckung 00635970
303152
11049244
Filter,Filter
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
215792
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
10028923
Türdichtung für Bosch 00775820 Waschmaschine, Trockner
10029076
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775820
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Scharnier 00630774
301919
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
283326
Achse 00623636
299572
Einschub 11016054
215848
Schublade,Schublade
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
379611
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
285908
Traverse 00773779
384243
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
215793
Befestigungsteil 00751354
312221
382717
Befestigungsteil 00637654
303545
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Blendeneinlage für Bosch-Geräte 00774101 Kühlschrankblende
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Glasplatte 11016058
215850
Kappe 00632819
302300
Ventil für Bosch-Ventilator 10003424 Wasserhahn, Durchflussregler
10031341
Ventil 10003424 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 10003424
Ventil
382720
Deckelscharnier 00628158
301124
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Abdeckung 00635772
303127
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Inverter Elektronik Bosch 12025674 Kühlgeräte
10026858
Inverter 12025674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Inverter 12025674
Absteller Compl. Half Tray Box Siemens VZF27563 11036418
10059793
Absteller 11036418 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Absteller 11036418
Abstellfach,Türfach
Dekorleiste 11016056
383039
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
284621
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Absteller für Kühl-Gefrierkombination Bosch 11031861 Kühlschrank-Zubehör
10059446
Abstellfach,Türfach
Abdeckung 12011848
384996
Kondensatbehälter 00750542
312095
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 00426974
289827
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12010381 Befestigungselement
10031340
Halter 12010381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12010381
Verdichter für Kompressor Bosch 00146105 Kühlsystem
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
285904
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Lenkrolle für Sonstiges Bosch 10009891 Staubsaugerrad
10029068
Rolle 10009891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10009891
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 11032426 Wasserauffangbehälter
10050682
Kondensatbehälter 11032426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11032426
Abdeckung 00635967
303149
Deckelscharnier 00628154
301123
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 11011739
382579
Türgriff 11012159
382625
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031250 Schutz, Gehäuse
10028920
Abdeckung 11031250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031250
Niet 12027142 für Bosch Kühlschrank 12027142 Befestigungselement
10059429
Niet 12027142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 12027142
Türgriff für Kühlschrankgriff Bosch 11012160 Kühlschrank-Tür
10030984
Türgriff 11012160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11012160
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
