10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
173096
Platz für 4 Eier.
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
226844
156116
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Einlegeboden,Glasplatte
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Abdeckung 12008572
384583
Blende 11013404
382742
204448
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
215792
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisschale 12027062
Absteller 00709643
310140
Absteller Siemens 00709643 für Kühlschrank
11049244
Filter,Filter
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
285252
Absteller 00709645
237227
Absteller 00709645
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
285908
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
379611
Achse 00623636
299572
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
304262
215793
Steuerungsmodul programmiert 12028175 Originalersatzteil von Bosch
10029070
Steuerungsmodul programmiert 12028175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12028175
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch
10029062
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00775079
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Verdichter 00145884
202284
Isolierteil 11022170 Originalersatzteil von Bosch
10028914
Isolierteil 11022170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11022170
Traverse 00773779
384243
Gefrierfachtür 20000213 Originalersatzteil von Bosch
10053925
Gefrierfachtür 20000213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000213
Tür,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,577a54b7e703404981675082d18ac583,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Displaymodul 12023811
10003320
Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Blendeneinlage für Bosch-Geräte 00774101 Kühlschrankblende
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Farbe kann variieren.
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031250 Schutz, Gehäuse
10028920
Abdeckung 11031250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11031250
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Isolationsmatte 00775942
379827
Kappe 00632819
302300
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 12021768 Edelstahl, Spülmaschine
386295
Befestigungsteil 00751354
312221
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Magnetventil 12023704 für Bosch Ventil 12023704 Wasser-Steuerung
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Ventil
Abdeckung 00635772
303127
Abdeckung 11011754
382585
382720
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 11041894 Wasserauffangbehälter
10029072
Kondensatbehälter 11041894 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11041894
Buchse 00635971
303153
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023705 Befestigungselement
10029055
Halter 12023705 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023705
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Abdeckung 00639023
303788
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
284621
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Abdeckung 12011848
384996
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Filter
Inverter für Elektronik Bosch 12027254 Platine, Steuerung
10029071
Inverter 12027254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Inverter 12027254
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
283326
Abdeckung 00635967
303149
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00775732
213960
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12027520 Waschmaschine
10026453
Deckel 12027520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027520
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
285904
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
