Ersatzteile für Siemens KG39NAX3P/04
KG39NAX3P/04
Türfach unten SIEMENS 00704703 442x122x100mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
158135
Dieses mit SIEMENS bedruckte Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrank.
Breite: 442 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 122 mm
Farbe: transparent
Material: Kunststoff
Z.T. passend für KG39EA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KD29EA KG36EC KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36FP KG36EA KG39EA KG39EA KG36EA KG36EG KG39EY KG39EY KG39EA KG39EA KG36EA
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
156116
173096
Platz für 4 Eier.
212806
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türfach oben für Kühlabteil SIEMENS 00704704 in KühlGefrierKombination
212337
Dieses zweigeteilte transparente Abstellfach mit seinen 2 Schiebedeckeln, die auch als verschiebbare Frontabdeckungen dienen, ist das oberste Fach. Es ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Standkühlschrank eingebaut. Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Blende 11013404
382742
Lüftermotor 10004555
267531
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Eisschale 12027062
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
11049244
Filter,Filter
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
201711
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10004387 Kühlschrank
10029058
Abdeckung 10004387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10004387
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
285252
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Türgriff BOSCH 11009687 für Kühlschrank
269520
283326
Achse 00623636
299572
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
215793
Abstellfach SIEMENS 00704746 Absteller 440x56mm für Kühlschranktüre
212340
Dieses Türfach befindet sich meist als zweitoberstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Z.B. passender Eiereinsatz siehe BSH-Nr. 00635924
Glasplatte 11016058
215850
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Isolationsmatte 00775942
379827
Einschub 11017120
215884
Einschub 11017120
Schublade
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Absteller HUMID COVER(LID) 11017121
10031133
Absteller 11017121 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Absteller 11017121
Abstellfach,Türfach
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Gemüseschublade für Kühlteil SIEMENS 00775080 in KühlGefrierKombination
213952
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Blendeneinlage 00775191
379767
Dekorleiste 11016056
383039
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Schubladenblende für Hyper Fresh Gemüseschublade SIEMENS 11017123 in KühlGefrierKombination
10031134
Blende 11017123 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11017123
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Glasplatte 11017125
215885
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE Befestigungsteile
12011849 ABDECKUNG
H126742
12011849 ABDECKUNG Gehäuseteile
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG Gehäuseteile
10001779 ABDECKUNG
H869656
10001779 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
10004391 KAPPE
M417148
10004391 KAPPE Gehäuseteile
11031250 ABDECKUNG
Q141509
11031250 ABDECKUNG Gehäuseteile
00622808 BUCHSE
D204957
00657896 ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
00657896 ÜBERLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00750542 KONDENSATBEHÄLTER
D964284
00750542 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00750543 GITTER
D964285
00750543 GITTER Gehäuseteile
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00631144 RAD TRANSPORTROLLE
G110913
00631144 RAD TRANSPORTROLLE Rad/Rollen
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
12013509 LINEAL DEKORATIV
G506059
12013509 LINEAL DEKORATIV Gehäuseteile
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG Gehäuseteile
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE Führung/ Schiene
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE Führung/ Schiene
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE Führung/ Schiene
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG Gehäuseteile
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636532 ABDECKUNG
H623292
00636532 ABDECKUNG Gehäuseteile
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
10003159 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10003574 SCHRAUBE
H719113
10003574 SCHRAUBE Befestigungsteile
10004388 KAPPE
M417147
10004388 KAPPE Gehäuseteile
10009891 ROLLE
Q141184
10009891 ROLLE Rad/Rollen
10027149 ANSCHLAG
W443723
10027149 ANSCHLAG
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
