Ersatzteile für Siemens KG39NAIDP/04
KG39NAIDP/04
Türfach unten SIEMENS 00704703 442x122x100mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
158135
Dieses mit SIEMENS bedruckte Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrank.
Breite: 442 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 122 mm
Farbe: transparent
Material: Kunststoff
Z.T. passend für KG39EA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KD29EA KG36EC KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36FP KG36EA KG39EA KG39EA KG36EA KG36EG KG39EY KG39EY KG39EA KG39EA KG36EA
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
375937
Türfach oben für Kühlabteil SIEMENS 00704704 in KühlGefrierKombination
212337
Dieses zweigeteilte transparente Abstellfach mit seinen 2 Schiebedeckeln, die auch als verschiebbare Frontabdeckungen dienen, ist das oberste Fach. Es ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Standkühlschrank eingebaut. Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
212806
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Flaschenablage,Türfach,Flaschenhalter
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
156116
173096
Platz für 4 Eier.
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Blende 11013404
382742
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
204448
Abdeckung 12008572
384583
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abdeckung 00635970
303152
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
10028923
10050450
Schubladenblende für Hyper Fresh Gemüseschublade SIEMENS 11017123 in KühlGefrierKombination
10031134
Blende 11017123 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11017123
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
285252
Achse 00623636
299572
Türgriff BOSCH 11009687 für Kühlschrank
269520
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
283326
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
379611
304262
201711
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
215793
602233
Abstellfach SIEMENS 00704746 Absteller 440x56mm für Kühlschranktüre
212340
Dieses Türfach befindet sich meist als zweitoberstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Z.B. passender Eiereinsatz siehe BSH-Nr. 00635924
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Befestigungsteil 00751354
312221
382717
Befestigungsteil 00637654
303545
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
303129
Blendeneinlage für Bosch-Geräte 00774101 Kühlschrankblende
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Glasplatte 11016058
215850
Tür 00715499
262409
Tür,Tür
Kappe 00632819
302300
Isolationsmatte 00775942
379827
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Magnetventil 12023704 für Bosch Ventil 12023704 Wasser-Steuerung
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Ventil
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 11041894 Wasserauffangbehälter
10029072
Kondensatbehälter 11041894 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11041894
Einschub 11017120
215884
Einschub 11017120
Schublade
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
382720
Abdeckung 00635772
303127
Steckdose für Kühlschrank BSH-Gruppe 00635982 Stromzufuhr
303159
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Absteller HUMID COVER(LID) 11017121
10031133
Absteller 11017121 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Absteller 11017121
Abstellfach,Türfach
Gemüseschublade für Kühlteil SIEMENS 00775080 in KühlGefrierKombination
213952
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Dekorleiste 11016056
383039
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023705 Befestigungselement
10029055
Halter 12023705 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12023705
Abdeckung 12011848
384996
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12027520 Waschmaschine
10026453
Deckel 12027520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12027520
Magnetventil für Bosch Ventil 12010380 Wasser-Luft-Steuerventil
10030637
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Ventil
Abdeckung 00635967
303149
Glasplatte 11017125
215885
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 11011739
382579
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Displaymodul 12031719 Originalersatzteil von Bosch
10029104
Originalteil von Bosch Displaymodul 12031719
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031250 Schutz, Gehäuse
10028920
Abdeckung 11031250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031250
Dekorleiste 12013509
385378
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
