Ersatzteile für Siemens KG39NAI4R/01
KG39NAI4R/01
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten SIEMENS 00704703 442x122x100mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
158135
Dieses mit SIEMENS bedruckte Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrank.
Breite: 442 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 122 mm
Farbe: transparent
Material: Kunststoff
Z.T. passend für KG39EA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KD29EA KG36EC KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36FP KG36EA KG39EA KG39EA KG36EA KG36EG KG39EY KG39EY KG39EA KG39EA KG36EA
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Flaschenablage,Türfach,Flaschenhalter
156116
375937
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
212806
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
173096
Platz für 4 Eier.
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Lüfter für Kühlschrank Bosch Siemens kompatibel, Ersatz
11055635
Ventilator,Lüfter
204448
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
Blende 11013404
382742
Abdeckung 12008572
384583
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
11049244
Filter,Filter
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
Abdeckung 00635970
303152
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Türdichtung für Bosch 00775820 Waschmaschine, Trockner
10029076
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775820
10028923
Schubladenblende für Hyper Fresh Gemüseschublade SIEMENS 11017123 in KühlGefrierKombination
10031134
Blende 11017123 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11017123
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Türgriff BOSCH 11009687 für Kühlschrank
269520
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
379611
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Achse 00623636
299572
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
304262
201711
602233
Abstellfach SIEMENS 00704746 Absteller 440x56mm für Kühlschranktüre
212340
Dieses Türfach befindet sich meist als zweitoberstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Z.B. passender Eiereinsatz siehe BSH-Nr. 00635924
215793
Isolierteil 11011751
382584
Trockner 00153539
202346
Trockner
Isolierteil 11011749
382583
Isolationsmatte 00775941
265791
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Stift 00635624
303112
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch
10029062
Originalteil von Bosch Isolierteil 00775079
Verdampfer 00775869
265776
Verdampfer
Isolierteil 10001479
380571
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Traverse 00773779
384243
Glasplatte 11016058
215850
Absteller 00743129
213222
Absteller Siemens SD12 600 DAIRY COMPLETE AV VZF05040 00743129
Abdeckung 00624080
299751
Isolationsmatte 00775942
379827
Blendeneinlage für Bosch-Geräte 00774101 Kühlschrankblende
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031237 Schutz, Kunststoff
10029181
Abdeckung 11031237 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031237
Deckel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625353 Kühlgefrierkombination
300027
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
303129
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Scharnier 12016919
385859
Befestigungsteil 00632367
302222
Kappe 00632819
302300
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Kabel 10003576
380981
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 12021768 Edelstahl, Spülmaschine
386295
Abdeckung 11010521
382421
Einschub 11017120
215884
Einschub 11017120
Schublade
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 10004352 Schutz
10029078
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10004352
Aufnahme 00637147
303428
382720
Abdeckung 00635772
303127
Kondensatbehälter 11011408
382557
Schublade,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12010381 Befestigungselement
10031340
Halter 12010381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12010381
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Gemüseschublade für Kühlteil SIEMENS 00775080 in KühlGefrierKombination
213952
Schraube für Sonstiges Bosch 10003574 Befestigungselement
10029109
Schraube 10003574 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10003574
Absteller HUMID COVER(LID) 11017121
10031133
Absteller 11017121 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Absteller 11017121
Abstellfach,Türfach
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
285252
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Dekorleiste 11016056
383039
Abdeckung 12011848
384996
Temperaturregler Kit EPS MAF 23001135
10059748
Temperaturregler 23001135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23001135
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Verdichter für Kompressor Bosch 00146105 Kühlsystem
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Gemüsebehälter für Schublade Bosch 00776164 Frischhaltedose
10031136
Gemüsebehaelter 00776164 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gemüsebehaelter 00776164
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Magnetventil für Bosch Ventil 12010380 Wasser-Luft-Steuerventil
10030637
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Ventil
Glasplatte 11017125
215885
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Abdeckung 00635967
303149
Führungsschiene für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00638100 Korb
303638
Laufrolle für Kühlschrank Bosch 10001251 Kühlschrank-Rad
380530
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 12011849
384997
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
283326
Führungsschiene für Bosch Siemens Neff Geschirrspüler 12016922 Korbführung
385862
Displaymodul 12014652
385600
Führungsschiene für Haushaltsgeräte Bosch 10003577 Gleitlager
10029179
Führung 10003577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 10003577
Rad für Staubsauger Bosch 10003573 Saugerrad
10030971
Rad 10003573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rad 10003573
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
12016536 TÜRSCHARNIER
H685649
12016536 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
17005224 LUFTDICHTE BOX Filter mechanisch
10026777 GEHÄUSE
W419883
10026777 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
10032902 ABDECKUNG
X484515
10032902 ABDECKUNG Stopfen
Martin Zache
