Ersatzteile für Siemens KG39NAI45/06
KG39NAI45/06
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten SIEMENS 00704703 442x122x100mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
158135
Dieses mit SIEMENS bedruckte Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrank.
Breite: 442 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 122 mm
Farbe: transparent
Material: Kunststoff
Z.T. passend für KG39EA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KD29EA KG36EC KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36FP KG36EA KG39EA KG39EA KG36EA KG36EG KG39EY KG39EY KG39EA KG39EA KG36EA
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
173096
Platz für 4 Eier.
375937
156116
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
212806
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Flaschenablage,Türfach,Flaschenhalter
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türfach oben für Kühlabteil SIEMENS 00704704 in KühlGefrierKombination
212337
Dieses zweigeteilte transparente Abstellfach mit seinen 2 Schiebedeckeln, die auch als verschiebbare Frontabdeckungen dienen, ist das oberste Fach. Es ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Standkühlschrank eingebaut. Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Blende 11013404
382742
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
Abdeckung 12008572
384583
Lüfter für Kühlschrank Bosch Siemens kompatibel, Ersatz
11055635
Ventilator,Lüfter
204448
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
11049244
Filter,Filter
201711
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10050450
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
10028923
Achse 00623636
299572
Türgriff BOSCH 11009687 für Kühlschrank
269520
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
283326
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Traverse 00773779
384243
379611
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
304262
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
215793
Abstellfach SIEMENS 00704746 Absteller 440x56mm für Kühlschranktüre
212340
Dieses Türfach befindet sich meist als zweitoberstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Z.B. passender Eiereinsatz siehe BSH-Nr. 00635924
602233
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Isolationsmatte 00775942
379827
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Blendeneinlage für Bosch-Geräte 00774101 Kühlschrankblende
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Tür 00715499
262409
Tür,Tür
Glasplatte 11016058
215850
Kappe 00632819
302300
Stahlrohr für Kühlschrank Bosch 11027005 Kühlsystem
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 11027005
Befestigungsteil 00637654
303545
303129
382717
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00751354
312221
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Dekorleiste 12013509
385378
Einschub 11017120
215884
Einschub 11017120
Schublade
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
382720
Steckdose für Kühlschrank BSH-Gruppe 00635982 Stromzufuhr
303159
Abdeckung 11010521
382421
Abdeckung 00635772
303127
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Absteller HUMID COVER(LID) 11017121
10031133
Absteller 11017121 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Absteller 11017121
Abstellfach,Türfach
Inverter Elektronik Bosch 12025674 Kühlgeräte
10026858
Inverter 12025674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Inverter 12025674
Gemüseschublade für Kühlteil SIEMENS 00775080 in KühlGefrierKombination
213952
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Dekorleiste 11016056
383039
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Befestigungsteil 00637650
303544
Schubladenblende für Hyper Fresh Gemüseschublade SIEMENS 11017123 in KühlGefrierKombination
10031134
Blende 11017123 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11017123
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Magnetventil für Bosch Ventil 12010380 Wasser-Luft-Steuerventil
10030637
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Ventil
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Abdeckung 00775732
213960
Leitung für Kühlschrank Bosch 11011409 Wasserzulauf
270221
Abdeckung 12011849
384997
Abdeckung 11011739
382579
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung 00635967
303149
Glasplatte 11017125
215885
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
12016536 TÜRSCHARNIER
H685649
12016536 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
