Ersatzteile für Siemens KG39NAI36/03
KG39NAI36/03
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten SIEMENS 00704703 442x122x100mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
158135
Dieses mit SIEMENS bedruckte Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrank.
Breite: 442 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 122 mm
Farbe: transparent
Material: Kunststoff
Z.T. passend für KG39EA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KD29EA KG36EC KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36FP KG36EA KG39EA KG39EA KG36EA KG36EG KG39EY KG39EY KG39EA KG39EA KG36EA
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Flaschenablage,Türfach,Flaschenhalter
173096
Platz für 4 Eier.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
212806
375937
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türfach oben für Kühlabteil SIEMENS 00704704 in KühlGefrierKombination
212337
Dieses zweigeteilte transparente Abstellfach mit seinen 2 Schiebedeckeln, die auch als verschiebbare Frontabdeckungen dienen, ist das oberste Fach. Es ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Standkühlschrank eingebaut. Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
Abdeckung 12008572
384583
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Blende 11013404
382742
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
204448
Lüftermotor 10004555
267531
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
Einlegeboden,Glasplatte
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
215792
11049244
Filter,Filter
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
285252
10050450
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
10028923
Schubladenblende für Hyper Fresh Gemüseschublade SIEMENS 11017123 in KühlGefrierKombination
10031134
Blende 11017123 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11017123
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Achse 00623636
299572
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
379611
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
304262
201711
215793
Abstellfach SIEMENS 00704746 Absteller 440x56mm für Kühlschranktüre
212340
Dieses Türfach befindet sich meist als zweitoberstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Z.B. passender Eiereinsatz siehe BSH-Nr. 00635924
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Buchse 00636515
303277
Isolierteil 00775477
379791
Abdeckung 00632818
302299
Isolierteil 11011749
382583
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolierteil 11011751
382584
Trockner 00643484
208661
Trockner
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Kondensatbehälter 11016990
383135
Kondensator,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Tür 00715870
262495
Tür,Tür
Abdeckung 11008380 Originalersatzteil von Bosch
10031006
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008380
Stift 00635624
303112
Isolierteil 00773783
379635
Isolierteil 10001479
380571
Traverse 00773779
384243
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Glasplatte 11016058
215850
Dekorleiste 12013509
385378
Blendeneinlage für Bosch-Geräte 00774101 Kühlschrankblende
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Gefrierfachtür 00774088
241703
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031237 Schutz, Kunststoff
10029181
Abdeckung 11031237 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031237
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kappe 00632819
302300
Befestigungsteil 00751354
312221
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Einschub 11017120
215884
Einschub 11017120
Schublade
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Steckdose für Kühlschrank BSH-Gruppe 00635982 Stromzufuhr
303159
Abdeckung 00635772
303127
Abdeckung 11011754
382585
382720
Absteller HUMID COVER(LID) 11017121
10031133
Absteller 11017121 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Absteller 11017121
Abstellfach,Türfach
Gemüseschublade für Kühlteil SIEMENS 00775080 in KühlGefrierKombination
213952
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Heizkörper 12013464
216428
Dekorleiste 11016056
383039
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Abdeckung 00639023
303788
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Abdeckung 12011848
384996
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Kondensatbehälter 00750542
312095
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00426974
289827
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Glasplatte 11017125
215885
Türgriff 11012159
382625
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Abdeckung 00635967
303149
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 12011849
384997
Ablaufschlauch 00637695
303547
Abdeckung 00775732
213960
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
283326
Verdichter 00145615
245270
Türgriff für Kühlschrankgriff Bosch 11012160 Kühlschrank-Tür
10030984
Türgriff 11012160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11012160
602233
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB Filter mechanisch,Siebe
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
17005224 LUFTDICHTE BOX Filter mechanisch
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
