Türfach unten SIEMENS 00704703 442x122x100mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
158135
Dieses mit SIEMENS bedruckte Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrank. Breite: 442 mm Höhe: 100 mm Tiefe: 122 mm Farbe: transparent Material: Kunststoff Z.T. passend für KG39EA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KD29EA KG36EC KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36FP KG36EA KG39EA KG39EA KG36EA KG36EG KG39EY KG39EY KG39EA KG39EA KG36EA
Türfach oben für Kühlabteil SIEMENS 00704704 in KühlGefrierKombination
212337
Dieses zweigeteilte transparente Abstellfach mit seinen 2 Schiebedeckeln, die auch als verschiebbare Frontabdeckungen dienen, ist das oberste Fach. Es ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Standkühlschrank eingebaut.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
156116
173096
Platz für 4 Eier.
226844
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Klammer 00605556
295103
Blende 11013404
382742
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
Abdeckung 12008572
384583
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisschale 12027062
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Klammer 00623644
299575
215792
Glasplatte,Einlegeboden
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Buchse BOSCH 00622620 für Kühlschrank
299342
Deckelscharnier 10004087 00622587
381077
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622587
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Schiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11047587 Führung, robust
10053727
Schiene 11047587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11047587
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
285252
Klammer 00603970
294637
Klammer Bosch 00603970 für Kühlschrank
Achse 00623636
299572
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Klammer 00623622
299570
Klammer-Teleskopauszug Bosch 00623622 für Kühlschrank
283326
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Traverse 00773779
384243
379611
304262
201711
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
215793
Abstellfach SIEMENS 00704746 Absteller 440x56mm für Kühlschranktüre
212340
Dieses Türfach befindet sich meist als zweitoberstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Z.B. passender Eiereinsatz siehe BSH-Nr. 00635924
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Isolierteil 00775477
379791
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Temperaturregler 00718340 Originalersatzteil von Bosch
10029221
Temperaturregler 00718340 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00718340
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Isolierteil 11022170 Originalersatzteil von Bosch
10028914
Isolierteil 11022170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11022170
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11016943 Abdeckung
10053717
Deckel 11016943 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 11016943
Isolationsmatte 00775942
379827
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Abdeckung 00636168
303173
Farbe kann variieren.
Stahlrohr für Kühlschrank Bosch 11027005 Kühlsystem
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 11027005
Befestigungsteil 00637654
303545
303129
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 12021768 Edelstahl, Spülmaschine
386295
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
382717
Befestigungsteil 00751354
312221
Magnetventil 12023704 für Bosch Ventil 12023704 Wasser-Steuerung
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Ventil
Schraube Bosch 10012672 für Sonstiges Befestigungselement
10029064
Schraube 10012672 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012672
Gelenkbuchse 10001627
380605
Displaymodul für Elektronik Bosch 12023343 Bildschirmersatz
10030988
Displaymodul 12023343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 12023343
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Abdeckung 11011754
382585
Deckelscharnier 00628158
301124
Abdeckung 00635772
303127
Aufnahme 00637147
303428
Steckdose für Kühlschrank BSH-Gruppe 00635982 Stromzufuhr
303159
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 12021521 für Kühlschrank
10053718
Steuerungsmodul programmiert 12021521 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12021521
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023705 Befestigungselement
10029055
Halter 12023705 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023705
Abdeckung 10000848
380458
Abdeckung 12011848
384996
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 11011407
382556
Einlegeboden 11016956
383127
Glasplatte
Dichtung 00622175
299199
242364
Für 5 Flaschen.
Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Abdeckung 00775732
213960
Leitung für Kühlschrank Bosch 11011409 Wasserzulauf
270221
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 12011849
384997
Glasplatte 11016944
383124
Glasplatte
Deckelscharnier 00628154
301123
Abdeckung 00635967
303149
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 11032426 Wasserauffangbehälter
10050682
Kondensatbehälter 11032426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11032426
Tür 00716870
310817
Tür,Tür
Schubkasten 00775138
213955
Schublade,Schublade
Schubkasten 00775137
213954
Schublade,Schublade
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
Abdeckung 11010521
382421
Blendeneinlage 00775135
379754
Dekorleiste 11016957
383128
Gefrierfachtür für Bosch-Kühlschrank 00776353 Türdichtung, weiß
10053961
Gefrierfachtür 00776353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 00776353
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
