Ersatzteile für Siemens KG39FPI45/06
KG39FPI45/06
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten SIEMENS 00704703 442x122x100mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
158135
Dieses mit SIEMENS bedruckte Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrank.
Breite: 442 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 122 mm
Farbe: transparent
Material: Kunststoff
Z.T. passend für KG39EA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KD29EA KG36EC KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36FP KG36EA KG39EA KG39EA KG36EA KG36EG KG39EY KG39EY KG39EA KG39EA KG36EA
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
375937
173096
Platz für 4 Eier.
Türfach oben für Kühlabteil SIEMENS 00704704 in KühlGefrierKombination
212337
Dieses zweigeteilte transparente Abstellfach mit seinen 2 Schiebedeckeln, die auch als verschiebbare Frontabdeckungen dienen, ist das oberste Fach. Es ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Standkühlschrank eingebaut. Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
212806
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Flaschenablage,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Blende 11013404
382742
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Klammer 00605556
295103
Abdeckung 12008572
384583
Isolierteil 00715469
237660
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Flaschenablage,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
204448
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Klammer 00623644
299575
11049244
Filter,Filter
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
215792
Glasplatte,Einlegeboden
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
10028923
10050450
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
Scharnier 00630774
301919
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Klammer 00603970
294637
Klammer Bosch 00603970 für Kühlschrank
Klammer 00623622
299570
Klammer-Teleskopauszug Bosch 00623622 für Kühlschrank
Achse 00623636
299572
283326
379611
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
304262
201711
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
215793
602233
Abstellfach SIEMENS 00704746 Absteller 440x56mm für Kühlschranktüre
212340
Dieses Türfach befindet sich meist als zweitoberstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Z.B. passender Eiereinsatz siehe BSH-Nr. 00635924
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11016943 Abdeckung
10053717
Deckel 11016943 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 11016943
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Stahlrohr für Kühlschrank Bosch 11027005 Kühlsystem
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 11027005
Befestigungsteil 00751354
312221
382717
Befestigungsteil 00637654
303545
Abdeckung 00628170
301133
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
303129
Kappe 00632819
302300
Isolationsmatte 00775942
379827
Gelenkbuchse 10001627
380605
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Abdeckung 11010521
382421
Abdeckung 00635772
303127
Steckdose für Kühlschrank BSH-Gruppe 00635982 Stromzufuhr
303159
Aufnahme 00637147
303428
Inverter Elektronik Bosch 12025674 Kühlgeräte
10026858
Inverter 12025674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Inverter 12025674
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
284621
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Schiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11047587 Führung, robust
10053727
Schiene 11047587 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11047587
Abdeckung 10000848
380458
Abdeckung 12011848
384996
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 11011407
382556
Einlegeboden 11016956
383127
Glasplatte
Abdeckung 00426974
289827
242364
Für 5 Flaschen. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Magnetventil für Bosch Ventil 12010380 Wasser-Luft-Steuerventil
10030637
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Ventil
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Abdeckung 00775732
213960
Leitung für Kühlschrank Bosch 11011409 Wasserzulauf
270221
Gefrierfachtür 00775428
241834
Abdeckung 11011739
382579
Türgriff 11012159
382625
Abdeckung 12011849
384997
Glasplatte 11016944
383124
Glasplatte
Abdeckung 10001633
380607
Abdeckung 00635967
303149
Schubkasten 00775138
213955
Schublade,Schublade
Schubkasten 00775137
213954
Schublade,Schublade
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
Blendeneinlage 00775135
379754
Dekorleiste 11016957
383128
Türgriff für Kühlschrankgriff Bosch 11012160 Kühlschrank-Tür
10030984
Türgriff 11012160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11012160
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
12016536 TÜRSCHARNIER
H685649
12016536 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
