Türfach unten SIEMENS 00704703 442x122x100mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
158135
Dieses mit SIEMENS bedruckte Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrank. Breite: 442 mm Höhe: 100 mm Tiefe: 122 mm Farbe: transparent Material: Kunststoff Z.T. passend für KG39EA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KD29EA KG36EC KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36FP KG36EA KG39EA KG39EA KG36EA KG36EG KG39EY KG39EY KG39EA KG39EA KG36EA
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Blende für Gemüseschublade unten SIEMENS 11015967 in KühlGefrierKombination
383033
Diese transparente mit " hyper Fresh fruit & vegetables " bedruckte Frontgriffblende ist vorne an dem untersten Gemüseschubfach im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
173096
Platz für 4 Eier.
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
156116
375937
Eiswürfelform
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Schubladenblende für BigBox Gefrierteil SIEMENS 11000421 in KühlGefrierKombination
381604
Diese transparente mit big Box bedruckte Frontgriffblende ist vorne an dem mittleren weißen Schalenkörper im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schubladenblende SIEMENS 00742343 398x144mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
340651
Schubladenblende SIEMENS 00742343 395x145mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
Befindet sich meist zuoberst im Gefrierabteil z.B. vorne an Behälter BSH-Gruppe/Bosch 00704411.
Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter.
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gehäuse 00624078
299749
Türdichtung für Bosch-Tür 23000164 Kühlschrankdichtung
10053709
Tür 23000164 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 23000164
Schubladenblende SIEMENS 00742345 für Gefrierkasten KühlGefrierKombination
311286
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt.
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
11009761
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Blende 00742343
379077
Rolle 00623514
299555
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
11049244
Filter,Filter
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00791478 in KühlGefrierKombination
380067
Abstellfach
Gefriertür für Kühlschrank Bosch Siemens 20000227 Kühlschrank-Tür
11006847
Scharnier 00630774
301919
Anschlusskabel 12010155
384766
Anschlusskabel BOSCH 12010155 für Kühlschrank
l 3 x 0,75 x 2400
Kabel,Anschluss
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
285252
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Eiereinsatz Bosch Geschirrspüler 10037074 Kühlschrank-Fach
11050242
Abstellfach,Türfach
10003174
Kühlschrankachse BSH 00623852 Kompressor
299647
Kompressor
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Flaschenablage für Innenraum wied Siemens KS10Z030 11010062 in Kühlschrank
11031005
Flaschenablage
Achse 00623636
299572
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
304262
Schubkasten SIEMENS 00774816 für Kühlschrank
213936
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Griffleiste BOSCH 12018020 für Kühlschrank
10029217
Griffleiste 12018020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griffleiste 12018020
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Griffleiste BOSCH 12018021 für Kühlschrank
10029218
Griffleiste 12018021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griffleiste 12018021
Inverter BOSCH 12026521 für Kühlschrank
10004793
Elektronik,Platine
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
11030106
Abstellfach SIEMENS 00704746 Absteller 440x56mm für Kühlschranktüre
212340
Dieses Türfach befindet sich meist als zweitoberstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Z.B. passender Eiereinsatz siehe BSH-Nr. 00635924
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
Traverse 00773779
384243
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345
Schublade,Schublade
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Glasplatte mit Hängefach SIEMENS 00687884 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
211813
Dieser Ablageboden mit angehangenem Fach z.B. für Flaschen befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Farbe kann variieren.
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Abdeckung 00624080
299751
Inverter BOSCH 12025358 für Kühlschrank
10003679
Elektronik,Platine
Abdeckung 00624081
299752
Abdeckung Bosch 00624081 für Kühlschrank
Abdeckung 12000350
383891
Bosch-Lüfter 12033032 für Lüfter Kühlung, 120mm
10029216
Lüfter 12033032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12033032
Ventilator,Lüfter
Magnetventil 12023704 für Bosch Ventil 12023704 Wasser-Steuerung
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Ventil
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Durchführungstülle für Kühlschrank Bosch 00632182 Wasserzulauf
302199
Die Durchführungstülle wird zur Befestigung der Türgriffe Ihres Kühlschrankes benötigt. Das Ersatzteil ist original und für verschiedene Bosch und Siemens Geräte geeignet.
VPE: 1 Stück
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Kondensatbehälter 00750542
312095
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10005251 Abdeckung
10053710
Deckel 10005251 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10005251
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Schiene Bosch 00704741 für Kühlschrank Bosch
11057581
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
814491065 SCHALTER
G173444
814491065 SCHALTER
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
Gehäuseteile,Gefässe
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
