Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
173096
Platz für 4 Eier.
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Blende für Gemüseschublade unten SIEMENS 11015967 in KühlGefrierKombination
383033
Diese transparente mit " hyper Fresh fruit & vegetables " bedruckte Frontgriffblende ist vorne an dem untersten Gemüseschubfach im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
375937
Eiswürfelform
156116
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter.
Schubladenblende für BigBox Gefrierteil SIEMENS 11000421 in KühlGefrierKombination
381604
Diese transparente mit big Box bedruckte Frontgriffblende ist vorne an dem mittleren weißen Schalenkörper im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Schubladenblende SIEMENS 00742343 398x144mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
340651
Schubladenblende SIEMENS 00742343 395x145mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
Befindet sich meist zuoberst im Gefrierabteil z.B. vorne an Behälter BSH-Gruppe/Bosch 00704411.
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt.
Gehäuse 00624078
299749
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Schubladenblende SIEMENS 00742345 für Gefrierkasten KühlGefrierKombination
311286
11009761
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345
Schublade,Schublade
Blende 00742343
379077
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Rolle 00623514
299555
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
11049244
Filter,Filter
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Flaschenfach für Kühlschrank Bosch 11010062 / 00704339 Klarsichtfach Tür
11058661
Flaschenablage,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Kondensatbehälter 00705783
309748
Scharnier 00630774
301919
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Abstellfach unten SIEMENS 11000539 439x100mm für Kühlschranktüre
214094
Dieser Flaschenabsteller sitzt ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Den passenden Flaschenkamm bzw. Halter für Flaschen finden Sie unter BSH-Nr. 00791396
Absteller 11000538
214093
Absteller 11000538
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10003174
Kühlschrankachse BSH 00623852 Kompressor
299647
Kompressor
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Flaschenablage für Innenraum wied Siemens KS10Z030 11010062 in Kühlschrank
11031005
Flaschenablage
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Achse 00623636
299572
Rolle 00624056
299735
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
282791
Kabel,Anschluss
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Schubkasten SIEMENS 00774816 für Kühlschrank
213936
Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
304262
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Griffleiste BOSCH 12018020 für Kühlschrank
10029217
Griffleiste 12018020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griffleiste 12018020
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
11030106
Griffleiste BOSCH 12018021 für Kühlschrank
10029218
Griffleiste 12018021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griffleiste 12018021
Abstellfach SIEMENS 00704746 Absteller 440x56mm für Kühlschranktüre
212340
Dieses Türfach befindet sich meist als zweitoberstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Z.B. passender Eiereinsatz siehe BSH-Nr. 00635924
Schraube 00621162
298899
Filter 00775237 Originalersatzteil von Bosch
10029212
Filter 00775237 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filter 00775237
Traverse 00773779
384243
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Glasplatte mit Hängefach SIEMENS 00687884 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
211813
Dieser Ablageboden mit angehangenem Fach z.B. für Flaschen befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Farbe kann variieren.
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Abdeckung 00624080
299751
Abdeckung 00624081
299752
Abdeckung Bosch 00624081 für Kühlschrank
Rost 00749074
311931
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Abdeckung 12000350
383891
Magnetventil 12023704 für Bosch Ventil 12023704 Wasser-Steuerung
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Ventil
Bosch-Lüfter 12033032 für Lüfter Kühlung, 120mm
10029216
Lüfter 12033032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12033032
Ventilator,Lüfter
Kondensatbehälter Jiax-VT water tray large 12039011
10042855
Kondensatbehälter 12039011 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12039011
Trockner 00093110
202015
Trockner
Durchführungstülle für Kühlschrank Bosch 00632182 Wasserzulauf
302199
Die Durchführungstülle wird zur Befestigung der Türgriffe Ihres Kühlschrankes benötigt. Das Ersatzteil ist original und für verschiedene Bosch und Siemens Geräte geeignet.
VPE: 1 Stück
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Kondensatbehälter 00749075
311932
285252
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Steuerungsmodul programmiert SIEMENS 12037976 für Weinkühlschrank
10053951
Steuerungsmodul programmiert 12038729 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12038729
Steuerungsmodul unprogrammiert 12037976 Originalersatzteil von Bosch
10029213
Steuerungsmodul unprogrammiert 12037976 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12037976
Verflüssiger 00710951
237367
Türdichtung für Bosch-Tür 23001124 Kühlschrankdichtung
10029219
Tür 23001124 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 23001124
Gefrierfachtür für Bosch Tür 20001778 Kühlgerät
10029220
Gefrierfachtür 20001778 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20001778
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Schiene Bosch 00704741 für Kühlschrank Bosch
11057581
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
Gehäuseteile,Gefässe
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
