Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende SIEMENS 11000439 452x163mm für crisperBox Gemüseschublade KühlGefrierKombination
326507
Befindet sich im Kühlabteil
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
375937
Eiswürfelform
156116
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter.
Schubladenblende SIEMENS 00742343 398x144mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
340651
Schubladenblende SIEMENS 00742343 395x145mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
Befindet sich meist zuoberst im Gefrierabteil z.B. vorne an Behälter BSH-Gruppe/Bosch 00704411.
Schublade,Schublade
Schubladenblende für BigBox Gefrierteil SIEMENS 11000421 in KühlGefrierKombination
381604
Diese transparente mit big Box bedruckte Frontgriffblende ist vorne an dem mittleren weißen Schalenkörper im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Brita Maxtra Pro 2er-Pack 1050413 Wasserfilter Kaffeemaschine
11027860
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Schubladenblende SIEMENS 00742345 für Gefrierkasten KühlGefrierKombination
311286
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt.
Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
11009761
Wasserfilterbeutel für Kaffeemaschine Com 635001 Intank-Filter
11021054
204448
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Rolle 00623514
299555
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Flaschenfach für Kühlschrank Bosch 11010062 / 00704339 Klarsichtfach Tür
11058661
Flaschenablage,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
11049244
Filter,Filter
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Blende 00742343
379077
Dichtung 00610300
296160
Dichtung Bosch 00610300 für Kühlschrank
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
10003174
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
285252
Scharnier 00630774
301919
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Flaschenablage für Innenraum wied Siemens KS10Z030 11010062 in Kühlschrank
11031005
Flaschenablage
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Achse 00623636
299572
282791
Kabel,Anschluss
379611
Bedieneinheit SIEMENS 00658763 Steuerungsmodul programmiert für KühlGefrierKombination
229936
Schalter,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Anlassrelais 10000200
380241
Steuerungsmodul unprogrammiert 12004521 Originalersatzteil von Bosch
10059234
Steuerungsmodul unprogrammiert 12004521 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12004521
Glasplatte 00704422
235869
Speichereinheit 00628665
301286
Traverse 00773779
384243
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345
Schublade,Schublade
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Kühlschrankhebel BSH-Gruppe 00752851 Türverschluss
312461
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Abdeckung 00628664
301285
Deckel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628666 Kühlschranktür
301287
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Blende SIEMENS 00752850 für Kühlschrank
10054545
Blende 00752850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00752850
Wasserbehälter 00751816
240782
Schublade,Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Trockner
Wasserhahn 00624675
226621
Wasserhahn Bosch 00624675 für Kühlschrank
Durchführungstülle für Kühlschrank Bosch 00632182 Wasserzulauf
302199
Die Durchführungstülle wird zur Befestigung der Türgriffe Ihres Kühlschrankes benötigt. Das Ersatzteil ist original und für verschiedene Bosch und Siemens Geräte geeignet.
VPE: 1 Stück
Deckel 00614700
297219
Verdichter 00145825
245309
Verdichter 00145825
Abdeckung 00751831
312318
Druckfeder für Kühlschrank BSH-Gruppe 00606309 Kühlschrank-Kompressor
295289
Kompressor
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Wasserfilter 8er Set essentielB EBCFM08 9009233942 BRITA® MAXTRA+
608989
Eine MAXTRA+ Filterkartusche reicht für 4 Wochen bzw. 100 Liter gefiltertes Wasser.
Passt in alle aktuellen BRITA Tischwasserfilter.
1 Verkaufseinheit = 8 Stück
Wasserfilter
Bosch Anzeige Filterwechselanzeige bedruckt "Brita" 00613971 613971
191096
Filterwechselanzeige BRITA® BOSCH 00613971 für Kapselmaschine
Dieses mit Brita® bedruckte Display ist im Deckel des Wassertanks der Bosch Tassimo mit Wasserfilter eingesetzt.
- Diese Filterwechselanzeige für Tassimo Geräte mit Wasserfilter zeigt an, wann der Wasserfilter gewechselt werden muss
- Die Anzeige kann zurückgestellt werden, wenn ein neuer Wasserfilter eingesetzt wird
- Ermöglicht einen rechtzeitigen Wechsel des Wasserfilters für bestmöglichen Geschmack der Getränke
- Passend für TAS85... und TAS65...
- Passend für TAS40... in Verbindung mit einem Einsatz (Material-Nr. 00646715), einem Deckel (Material-Nr. 00646362) sowie einem BRITA Wasserfilter (Material-Nr. DE, CH: 00463675)
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
283326
Wasserbehälter 00751817
312313
Verflüssiger 00710951
237367
Tür 00713616
262047
Tür,Tür
Abdeckung 12003497
383919
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Wf215-Filter für Kaffeemaschinen Eurofilter WF215 10 Stück, Brita Maxtra kompatibel
11027995
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
11030106
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
814491065 SCHALTER
G173444
814491065 SCHALTER
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
Filter mechanisch
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
Gehäuseteile,Gefässe
00704405 FLASCHENFACH
9252318
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
