Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
375937
Eiswürfelform
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter.
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Schubladenblende SIEMENS 00705958 450x165mm für crisperBox Kühlschrank
212471
Befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Schublade,Schublade
156116
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schubladenblende SIEMENS 00742345 für Gefrierkasten KühlGefrierKombination
311286
Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Brita Maxtra Pro 2er-Pack 1050413 Wasserfilter Kaffeemaschine
11027860
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt.
Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
11009761
204448
Wasserfilterbeutel für Kaffeemaschine Com 635001 Intank-Filter
11021054
Deckelscharnier 00622809
207619
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Rolle 00623514
299555
Wf215-Filter für Kaffeemaschinen Eurofilter WF215 10 Stück, Brita Maxtra kompatibel
11027995
Flaschenfach für Kühlschrank Bosch 11010062 / 00704339 Klarsichtfach Tür
11058661
Flaschenablage,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
11049244
Filter,Filter
Blende SIEMENS 00742344 für Kühlschrank
311285
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 280x99mm transparent Siemens 00654245
191208
Eiereinsatz SIEMENS 00654245 280x99mm für 12Eier in Kühlschranktüre
Platz für 12 Eier. Passend z.B. in Abstellfach BSH-Nr. 00704746
Blende 00742343
379077
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345
Schublade,Schublade
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Scharnier 00630774
301919
285252
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
10003174
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
191253
Schalter,Schalter,Türfach,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Flaschenablage für Innenraum wied Siemens KS10Z030 11010062 in Kühlschrank
11031005
Flaschenablage
Achse 00623636
299572
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
379611
Traverse 00773779
384243
Bedieneinheit SIEMENS 00658763 Steuerungsmodul programmiert für KühlGefrierKombination
229936
Schalter,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
11030106
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Anlassrelais 6SP9058 für Kompressor jiaxipera BOSCH 00622574 in Kühlschrank
207609
Dieses Startrelais ist z.B. enthalten in jiaxipera Kompressor bzw. Verdichter NT1113Y BSH-Nr. 00145263
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
Steuerungsmodul unprogrammiert 12004521 Originalersatzteil von Bosch
10059234
Steuerungsmodul unprogrammiert 12004521 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12004521
Glasplatte 00704422
235869
Firmenlogo 00621757
207558
Gefrierfachtür 00688951
211909
Speichereinheit 00628665
301286
Schubladenblende SIEMENS 00742343 398x144mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
340651
Schubladenblende SIEMENS 00742343 395x145mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
Befindet sich meist zuoberst im Gefrierabteil z.B. vorne an Behälter BSH-Gruppe/Bosch 00704411.
Schublade,Schublade
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Abdeckung 00628664
301285
Deckel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628666 Kühlschranktür
301287
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel 00614700
297219
Kompressor NT1113Y BOSCH 00145263 für Kühlschrank
202217
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Abdeckung 00751831
312318
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Bosch Anzeige Filterwechselanzeige bedruckt "Brita" 00613971 613971
191096
Filterwechselanzeige BRITA® BOSCH 00613971 für Kapselmaschine
Dieses mit Brita® bedruckte Display ist im Deckel des Wassertanks der Bosch Tassimo mit Wasserfilter eingesetzt.
- Diese Filterwechselanzeige für Tassimo Geräte mit Wasserfilter zeigt an, wann der Wasserfilter gewechselt werden muss
- Die Anzeige kann zurückgestellt werden, wenn ein neuer Wasserfilter eingesetzt wird
- Ermöglicht einen rechtzeitigen Wechsel des Wasserfilters für bestmöglichen Geschmack der Getränke
- Passend für TAS85... und TAS65...
- Passend für TAS40... in Verbindung mit einem Einsatz (Material-Nr. 00646715), einem Deckel (Material-Nr. 00646362) sowie einem BRITA Wasserfilter (Material-Nr. DE, CH: 00463675)
283326
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Wasserfilter 8er Set essentielB EBCFM08 9009233942 BRITA® MAXTRA+
608989
Eine MAXTRA+ Filterkartusche reicht für 4 Wochen bzw. 100 Liter gefiltertes Wasser.
Passt in alle aktuellen BRITA Tischwasserfilter.
1 Verkaufseinheit = 8 Stück
Wasserfilter
Verflüssiger 00710951
237367
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00754826 Schutz
10049736
Abdeckung 00754826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754826
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Anschlusskabel 00751633
312271
Kabel,Anschluss
Absteller 00745808
311647
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
Gehäuseteile,Gefässe
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
