Ersatzteile für Siemens KG36VY32/01
KG36VY32/01
Kühl-Gefrierkombination
155829
367946
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
155511
Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt.
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
243858
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 498x50mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
Es befinden sich meist ein oder mehrere dieser Absteller oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
303218
Scharnier,Scharnier
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Schubladenblende SIEMENS 00660465 458x235mm für Gefriergutbehälter Gefrierteil KühlGefrierKombination
210195
Diese bedruckte Griffblende befindet sich meist an der untersten Gefrierschublade im Gefrierabteil. Schublade
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 490x70mm für Kühlschranktüre
210442
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 493x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich meist mittig in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schubladenblende SIEMENS 00669637 460x168mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210675
Z.T. passend für weißen Gefriergutbehälter BSH-Nr. 00431043 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
283387
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
Gemüsebehälter SIEMENS 00683033 für Kühlschrank
211481
VZF07002 VZF07002 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
202499
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
285252
Anschlag 00612563
296653
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Halter 00609068
295911
405316
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
204425
202523
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
407059
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Griff 00605530
295095
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Scharnier 00604995
294959
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Deckelscharnier 00604925
294934
Halter 00600060
293904
Scharnierbolzen 00616545
297769
Scharnierbolzen LOWER HINGE PIN M8X1 for 4 mm L.Hinge 00616545
Schraube 00604936
294942
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum 00669688 669688 Bosch, Siemens, Neff
191218
Gitter für 5 Flaschen, eingesetzt in Kühlschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00669688
Lieferung ohne Flaschen.
Merkmale
  • Breite: 500 mm
  • Höhe: 44 mm
  • Tiefe: 305 mm
  • Farbe: edelstahl
  • Material: Metall
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff 00669688 = BSHG00669688 = 669688 = BSHG669688 (Flaschenregal WTS600 (X.Frost Dizayn) )
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (BSH-Gruppe):
- Erzeugnis-Nr. (E-Nr.)
- Fertigungsdatum (FD)
Flaschenablage
Behälter 00640495 00660063
208443
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660063
Schublade,Schublade
Deckelscharnier 00604926
294935
Halter PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH 00613602
206964
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Stossdämpfer 00609024
295903
Deckel 00614700
297219
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Türgriff 00640503
208445
Türgriff SE weiss Bosch 00640503 für Kühlschrank Gefrierschrank
Lager 00634693
302867
Stopfen 00165557
283712
Abdeckung 00612532
296643
Stopfen 00173747
284585
Anschlag 00181772
285203
Stossdämpfer 00611914
296481
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier. Sonstige Gehäuseteile
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
283326
Abdeckung 00170616
284190
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Abstellfach Siemens 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz
307092
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Ablaufrinne 00680845
308201
Traverse 00354158
203793
Verflüssiger 00248789
218560
Griff 00423964
377325
Adapter 00614437
297136
Firmenlogo 00612568
296658
Verdampfer 00683832
234377
Verdampfer
Verdichter 00144393
245113
10005288
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Einschub SIEMENS 00669636 für Kühlschrank
210674
600 Schublade,Schublade
GEFRIERFACHTÜR
2883116
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00671515 GEHÄUSEVORDERTEIL
2875187
00671515 GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00634806 FUSS
G143878
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
