Ersatzteile für Siemens KG36VX50/08
KG36VX50/08
367946
155829
202297
Schubladenblende SIEMENS 00669637 460x168mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210675
Z.T. passend für weißen Gefriergutbehälter BSH-Nr. 00431043 Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach SIEMENS 00640497 Flaschenabsteller494x112mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
208444
Befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türgriff 00493993
224012
Deckelscharnier Links-chrome inox metalic 00604934
294940
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
10005288
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162
- Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden
- Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert
- Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
  • Breite: 405 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 320 mm
  • Farbe: weiß
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar)
Flaschenablage
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Abstellfach SIEMENS 00660098 Absteller 490x50mm für Kühlschranktüre
210173
Meistens sind mehrere dieser Absteller mittig in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
202499
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
282791
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Türdichtung BOSCH 00242326 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203078
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
202523
Verdichter 00144604
202171
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Halter 00600060
293904
Scharnier 00604995
294959
Gemüsebehaelter Siemens 00477317 für Kühlschrank Bosch
11039766
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
284621
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Abdeckung 00170616
284190
Deckelscharnier 00604933
294939
294936
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 00609024 Dämpfung
295903
Scharnierbolzen 00604919
294928
295668
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
285203
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600397 Verschluss, Dichtung
293957
Sonstige Gehäuseteile,Tür,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Halter 00609068
295911
203793
Tür 00249907
247492
Tür,Tür
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Stopfen für Gehäuseteile Bosch 00178858 Verschluss
10031138
Stopfen 00178858 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00178858
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Schubladenblende SIEMENS 00660465 458x235mm für Gefriergutbehälter Gefrierteil KühlGefrierKombination
210195
Diese bedruckte Griffblende befindet sich meist an der untersten Gefrierschublade im Gefrierabteil.
Schublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN Scharnier,Türscharnier,Scharnier
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00243663 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00426296 PTC-SENSOR
8936589
00426296 PTC-SENSOR Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00634806 FUSS
G143878
basierend auf 9108 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
