155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
312032
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
156116
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
11009447
285252
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162 - Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden - Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert - Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
- Breite: 405 mm
- Höhe: 130 mm
- Tiefe: 320 mm
- Farbe: weiß
| Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff |
00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162 |
00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162 |
00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar) |
Flaschenablage
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Absteller 00434468
221303
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
282791
Kabel,Anschluss
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Halter Bosch 00420591 für Kühlschrank
288684
Bedienmodul 00494669
205891
Elektronik,Platine
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Scharnierbolzen 00424802
289395
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
Abdeckung 00425312
289514
Sockelblende 00440260
204770
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Trockner
283387
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Kondensatbehälter 00494670
292876
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Anlaufvorrichtung BOSCH 00187957 für Kühlschrank
202819
295668
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Türgriff 00640503
208445
Türgriff SE weiss Bosch 00640503 für Kühlschrank Gefrierschrank
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
203793
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Blende 00435053
249150
Türdichtung für Bosch-Kühlschrank 00242096 Kühlschrankdichtung
10059286
Tür 00242096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 00242096
Eiereinsatz für Kühlschrank Bosch Siemens 00266151 Eierfach
11001706
Abstellfach
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Bedienblende 00441343
290823
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Taste für Kühlschrank Bosch 00189658 weiß, rund
10050028
Tastenkappe 00189658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00189658
Gemüsebehaelter 00475163
223016
Gemüsebehälter Bosch 00475163 für Kühlschrank
Schubladenblende SIEMENS 00439737 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
204750
Diese Griffplatte befindet sich meist oben sowie mittig an den Gefriergutkästen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Passend für Miele 6658450
Schublade
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00482947 LAMPENGEHÄUSE
5836639
Gehäuseteile,Gehäuse
00189659 TASTENKAPPE
6736835
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00475293 GEFRIERFACHTÜR
8950250
C00098578 488000098578 HEBEL MIKROSCHALTER
9023190
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
8849918
81699633 TROCKNERFILTER RBF 78780 FI WH
Q929662
Filter mechanisch
