Ersatzteile für Siemens KG36V600FF/01
KG36V600FF/01
Kühl-Gefrierkombination
367946
155829
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
156116
10005288
Anlaufvorrichtung BOSCH 00187957 für Kühlschrank
202819
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
202499
285252
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
282791
Kabel,Anschluss
202523
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Scharnierbolzen 00424802
289395
Halter 00600060
293904
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gemüsebehaelter 00475163
223016
Gemüsebehälter Bosch 00475163 für Kühlschrank
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
283387
295668
Kondensatbehälter 00494670
292876
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00483336 Kühlschrank-Zubehör
292122
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Blende f.Beh.-Gefr.gut 457x235mm 00359212
203924
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00171321
284295
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Tür,Sonstige Gehäuseteile
285203
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Abdeckung 00170616
284190
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
203793
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Verdampfer 00478173
223175
Verdampfer
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Schubladenblende SIEMENS 00439737 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
204750
Diese Griffplatte befindet sich meist oben sowie mittig an den Gefriergutkästen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Miele 6658450
Schublade
602233
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00179434 ABDECKUNG
4590230
00179434 ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
00241780 TÜR
8931783
00241780 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00443691 BEDIENBLENDE
8942166
00443691 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS Stopfen
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
5820796
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
00493938 GEBLÄSEMOTOR
7808058
00493938 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
8938165
00477317 GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
00477317 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
