375937
Eiswürfelform
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türlager Bosch 00416436 für Kühlschrank
204090
Inklusive 1x Buchse
Tür,Tür
204448
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Achse 00066765
282502
282791
Kabel,Anschluss
Reiniger BOSCH 00607631 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand
295631
Dieser Ausputzer bzw. Stopfen befindet sich in dem kleinen Loch in der Rückwand des Innenraums.
Sammelt sich z.B. Wasser unter dem Gemüsefach an, kann die Öffnung verstopft sein und wird mithilfe dieses Hilfswerkzeugs wieder gesäubert.
Passend u.a. auch wie Miele 6654800
Gefrierschrankreiniger
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kanal 00151928
202323
Knopf 00163180
283612
Feder 00066774
282503
Dämpfer 00153737
283346
Halter 00066889
282512
Deckel 00163318
283627
Rad 00031961
282065
Achse 00152770
283292
Halter 00352908 Originalersatzteil von Bosch
10051975
Halter 00352908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00352908
Fuss BOSCH 00162859 für Kühlschrank
283587
Türlager 00154264
283381
Tür,Tür
Eisschale 00089813
282788
Schublade,Schublade,Zubehör
Deckel 00095375
282859
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Abdeckung 00154266
283382
Halter 00151812
283227
Stopfen 00163140
283608
Hülse 00152757
283290
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Einfüllrohr 00045032
282155
Sammler 00166711
217354
Schiene 00283452 Originalersatzteil von Bosch
10051887
Schiene 00283452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00283452
Distanzteil 00152771 Originalersatzteil von Bosch
10029239
Distanzteil 00152771 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00152771
Halter 00066891 Originalersatzteil von Bosch
10011299
Halter 00066891 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00066891
Blende 00263338
218715
Abdeckung 00093262 Originalersatzteil von Bosch
10014210
Abdeckung 00093262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00093262
Befestigungsteil 00066890 Originalersatzteil von Bosch
10011298
Befestigungsteil 00066890 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00066890
Lüftungsgitter 00283451 Originalersatzteil von Bosch
10051881
Lüftungsgitter 00283451 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00283451
Traverse 00288253 Originalersatzteil von Bosch
10051919
Traverse 00288253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00288253
Adapter 00283439 Originalersatzteil von Bosch
10052281
Adapter 00283439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 00283439
Dekorleiste 00283441 Originalersatzteil von Bosch
10051952
Dekorleiste 00283441 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00283441
00093270 ADAPTER 24.300.059
1571021
00163152 RAD 00000000000016
1597174
TASTE 00000000000016
1597201
00297340 HALTER
1627670
00297340 HALTER
00165567 DECKELSCHARNIER
1671021
MOTORSCHUTZSCHALTER
1671325
MOTORSCHUTZSCHALTER
Gehäuseteile,Gehäuse
00263361 BEHÄLTER-KO
1672936
Gehäuseteile,Gefässe
00299095 BLENDE
1673741
00299095 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00151928 KANAL 74.200.001
1588684
LEISTE-DEKOR 70.001.155
1616084
00287802 BEHÄLTER-GE 73.330.479
1619326
Gehäuseteile,Schubladen
