Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens KG36NXL30U/09
Marke Siemens
Modelnummer KG36NXL30U/09
Kategorie Kühlschrank
Siemens KG36NXL30U/09 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG36NXL30U/09 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
375937
156116
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Schublade,Gemüseschublade
173096
Platz für 4 Eier.
Schublade,Schublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach Siemens 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
191217
Abstellfach SIEMENS 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank
407318
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
- TL1 350mA 3V Rev.1
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
FLASCHENFACH
9252318
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
ABSTELLER
D205654
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
INSULATINGPART
M211250
Klappenthermostate
BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000
BLENDE (11016057)
G505840
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
GLASPLATTE (11013248)
H126746
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
EINSCHUB
H126753
Kühlschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
BLENDE
H126748
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
ANLAUFVORRICHTUNG
D988554
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
BLENDE (12010892)
H2479
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
Q325018
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR (10004555)
M211238
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABTAUHEIZUNG
M43784
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
TÜRSCHARNIER
D204944
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ACHSE
D205002
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
DEKORLEISTE (11013265)
H126740
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
G996826
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
H126751
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
D644941
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
G996823
BOSCH/SIEMENS
KONDENSATBEHÄLTER
D964284
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000
H126737
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE (11013247)
H126738
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE (11013261)
H126744
BOSCH/SIEMENS
RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
BOSCH/SIEMENS
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
EIEREINSATZ
G996824
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURFÜHLER
G996828
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM (11013249)
H126747
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
FLASCHENABSTELLER (12008816)
G710500
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
FÜHRUNG (11013262)
H126739
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG (10004133)
H719085
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER
F360492
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
ABDECKUNG (12008572)
H1968
BOSCH/SIEMENS
KAPPE
F608275
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
KAPPE
F608276
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
BUCHSE
G996832
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE (11013260)
H126743
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ROLLE
5822902
BOSCH/SIEMENS
5822908
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
GITTER
D964285
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BOSCH/SIEMENS
5400000000
G996825
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DEKORLEISTE (12011787)
H126741
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
ABDECKUNG (12011848)
H3012
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (10003159)
H685693
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
GEMÜSEBEHÄLTER
H282886
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11011743)
H041
BOSCH/SIEMENS
H685689
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFSCHLAUCH
H282883
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
BOSCH/SIEMENS
5400000000
H052
BOSCH/SIEMENS
H126736
BOSCH/SIEMENS
BLENDENEINLAGE
H126745
Schalterblenden
BOSCH/SIEMENS
Schalterblenden
5200000000,5202820000
GLASPLATTE
H126757
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
M165490
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
