Ersatzteile für Siemens KG36NXI35/03
KG36NXI35/03
Kühl-Gefrierkombination
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
Flaschenhalter,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
173096
Platz für 4 Eier.
375937
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
156116
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Einlegeboden,Glasplatte
Lüftermotor 10004555
267531
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Blende 11013404
382742
Abdeckung 12008572
384583
304262
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
215792
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Abdeckung 00635970
303152
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
Isolierteil 00715465
213026
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Scharnier 00630774
301919
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
10028923
10050450
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Einschub chiller 358,3x140,9x140,9 11013400
215809
Schublade,Schublade
Dekorleiste 11013265
382724
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Achse 00623636
299572
283326
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
285908
Traverse 00773779
384243
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
379611
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
215793
602233
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Abdeckung 11015269
382975
Abdeckung 00632818
302299
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Kondensatbehälter 11016990
383135
Kondensator,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Steuerungsmodul programmiert 12014232
216455
Elektronik,Platine
Stift 00635624
303112
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch
10029062
Originalteil von Bosch Isolierteil 00775079
Isolierteil 00773783
379635
Isolierteil 10001479
380571
Tür 00715495
213031
Tür,Tür
Glasplatte 11013401
215810
Sicherung elektrisch 00634410
302754
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Blendeneinlage für Bosch-Geräte 00774101 Kühlschrankblende
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Kappe 00632819
302300
382717
Isolationsmatte 00775942
379827
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
204448
Displaymodul 12023811
10003320
Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Befestigungsteil 00751354
312221
Befestigungsteil 00637654
303545
303129
Buchse 00635971
303153
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
382720
Abdeckung 11011754
382585
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031240 Schutz, robust, Kunststoff
10030651
Abdeckung 11031240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031240
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Abdeckung 00635772
303127
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
284621
Abdeckung 00639023
303788
Befestigungsteil 00637650
303544
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Kondensatbehälter 00750542
312095
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Dekorleiste 12011787
384988
Abdeckung 12011848
384996
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Heizkörper 12013464
216428
Abdeckung 00775732
213960
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
285904
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Abdeckung 11011739
382579
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Abdeckung 00635967
303149
Ablaufschlauch 00637695
303547
Abdeckung 12011849
384997
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11029494 Schutz
10059467
Abdeckung 11029494 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11029494
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Verdichter 00145615
245270
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
Gefrierfachtür 00774529
213933
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
