Ersatzteile für Siemens KG36NXI30/07
KG36NXI30/07
Kühl-Gefrierkombination
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
375937
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Abstellfach SIEMENS 00744479 Flaschenabsteller 440x100x122mm für Kühlschranktüre
213286
212806
155953
156116
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
Abdeckung 00624080
299751
Stopfen 00188277
285921
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 280x99mm transparent Siemens 00654245
191208
Eiereinsatz SIEMENS 00654245 280x99mm für 12Eier in Kühlschranktüre
Platz für 12 Eier. Passend z.B. in Abstellfach BSH-Nr. 00704746 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Abdeckung 00169176
284073
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Kaltlagerfach SIEMENS 00689263 für Kühlschrank
211947
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
10003174
10028923
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
10029301
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Stopfen Bosch 00622828 für Kühlschrank
299423
602233
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
301812
282791
Kabel,Anschluss
Schraube 00188194
285908
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Gefriergutbehälter 00689258
211945
Schublade,Schublade
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Überlaufschlauch 00678784
308083
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Gefriergutbehälter 00773825
213906
Schublade
Schaumstoffteil 00744685
311530
Blech 00744686
311531
Türgriff 00654510
209678
Abdeckung 00628170
301133
Rost 00749074
311931
Befestigungsteil 00751354
312221
Kondensator 00750264
312031
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Absteller 00744467
311519
Rückwand 00689253
309023
Befestigungssatz 00753259
312517
Deckel 00614700
297219
Stossdämpfer 00625190
300008
Tür 00712167
212932
Tür,Tür
Bedienmodul 00751263
213555
Elektronik,Platine
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Gefriergutbehälter 00689259
235080
Schublade,Schublade
Traverse 00704394
309628
Scharnier 00754636
312778
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Schraube 00604917
294926
Abluftkanal 11003621
214327
Abdeckung 00657646
306358
Verdichter 00145448
245245
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
Abtauheizung 00689289
211950
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
283326
Stopfen 00627461
300807
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Frequenzweiche 00625465
300082
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Stossdämpfer 00605361
295048
Schaumstoffteil 00628163
301129
Deckeldichtung 00628628
301272
Rolle 00188187
285904
Schraube 00019829
201720
Steuerungsmodul programmiert 12004008
275356
Elektronik,Platine
Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912 Originalersatzteil von Bosch
10029226
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912
Blende 00744476
238976
Türverriegelung 00629753
301618
Tür,Tür
Tastenkappe 00628168
301131
Befestigungsteil 00628161
301127
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Abdeckung 00628166
301130
Lochscheibe 00625357
300031
Stossdämpfer 00153888
283351
Kondensatbehälter 00749075
311932
Abdeckung 00607831
295675
00628100 KAPPE
D988517
00628100 KAPPE Gehäuseteile
00689288 ABDECKUNG
D989964
00689288 ABDECKUNG Gehäuseteile
00744475 LÜFTUNGSKANAL
D992574
00744475 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
00751356 DICHTUNG
D994632
00751356 DICHTUNG Dichtungen
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174 Befestigungsteile
00751262 SCHARNIER86
1654674
00751262 SCHARNIER86 Gehäuseteile,Scharniere
430026 SENSOR NTC
7387553
00622808 BUCHSE
D204957
00628101 KAPPE
D988518
00628101 KAPPE Gehäuseteile
00689261 GLASSCHEIBE
D989947
00689261 GLASSCHEIBE Gehäuseteile,Glasplatten
00744477 ABSTELLER
D992576
00744477 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00744478 ABSTELLER
D992577
00744478 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00773567 TÜRDICHTUNG Dichtungen
12023790 CONTAINER-CONDENSEDWATER
M885952
12023790 CONTAINER-CONDENSEDWATER Gehäuseteile,Gefässe
11030623 LÜFTUNGSKANAL
M901869
11030623 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
S. B. vor 2 Wochen
