Ersatzteile für Siemens KG36NXB45/17
KG36NXB45/17
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
212806
156116
173096
Platz für 4 Eier.
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Blende 11013404
382742
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
10030648
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
204448
Abdeckung 12008572
384583
Temperaturregler 00717830 Originalersatzteil von Bosch
10059504
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00717830
Absteller 00709643
310140
Absteller Siemens 00709643 für Kühlschrank
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von Bosch
10029057
Originalteil von Bosch Eisschale 12027062
215792
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
10029301
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
285252
10028923
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
10050450
Absteller 00709645
237227
Absteller 00709645
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
215793
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Achse 00623636
299572
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Rad 00631144
302045
Schraube 00188194
285908
Türdichtung 00773567
379611
304262
Kappe 00632819
302300
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Kühlschrank,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
10029082
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Gefrierfachtür 00775190
265623
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung 10001779
380637
Befestigungsteil 00637654
303545
Abdeckung 00636532
303281
Schraube 00635785
303129
Abstandshalter 10003159
380870
Kappe 00632820
302301
Deckel 10005516
381381
Schiene 11013247
382717
Befestigungsteil 00751354
312221
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Buchse 00635971
303153
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Sieb 10000847
214067
Schiene 11013260
382720
Abdeckung 00635772
303127
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Blendeneinlage 00775191
379767
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Abdeckung 11013403
270987
Befestigungsteil 00637650
303544
284621
Abdeckung 12011848
384996
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Traverse 00773779
384243
Einschub 11032257 Originalersatzteil von Bosch
10029067
Originalteil von Bosch Einschub 11032257
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
10030637
Originalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Abdeckung 00775732
213960
Rohr 11011409
270221
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
Abdeckung 11011739
382579
Rolle 00188187
285904
283326
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Displaymodul 12023811
10003320
Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Rohr 11027005 Originalersatzteil von Bosch
10053634
Originalteil von Bosch Rohr 11027005
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von Bosch
10029056
Originalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Schraube 10012672 Originalersatzteil von Bosch
10029064
Originalteil von Bosch Schraube 10012672
Abstandshalter 10001127
380506
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch
10029062
Originalteil von Bosch Isolierteil 00775079
Inverter 12025674 Originalersatzteil von Bosch
10026858
Originalteil von Bosch Inverter 12025674
Steuerungsmodul programmiert 12020271 Originalersatzteil von Bosch
10030639
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12020271
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Halter 12023705 Originalersatzteil von Bosch
10029055
Originalteil von Bosch Halter 12023705
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
10031730
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Isolierteil 11022170 Originalersatzteil von Bosch
10028914
Originalteil von Bosch Isolierteil 11022170
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von Bosch
10029054
Originalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
Tür 23001315 Originalersatzteil von Bosch
10030635
Originalteil von Bosch Tür 23001315
Rohr 11031422 Originalersatzteil von Bosch
10030636
Originalteil von Bosch Rohr 11031422
Abdeckung 00635967
303149
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
973410671 LUFT FILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFT FILTER KGN/AV Filter mechanisch
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
S. B. vor 2 Wochen
