Ersatzteile für Siemens KG36NVIEC/07
KG36NVIEC/07
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
Flaschenhalter,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
375937
173096
Platz für 4 Eier.
212806
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
204448
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 12008572
384583
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Kondensatbehälter für Kühlschrank Bosch Siemens 11052182 Kühlschrank-Ersatzteil
11027575
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
215792
11049244
Filter,Filter
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10050450
10028923
10003174
Scharnier 00630774
301919
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Schubkasten BOSCH 11031426 für Kühlschrank
10059435
Schubkasten 11031426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubkasten 11031426
Schublade
282791
Kabel,Anschluss
285908
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Achse 00623636
299572
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
304262
215793
Inverter 12040194 Originalersatzteil von Bosch
10050678
Originalteil von Bosch Inverter 12040194
Niet 12027142 für Bosch Kühlschrank 12027142 Befestigungselement
10059429
Niet 12027142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 12027142
Abdeckung 00624080
299751
382717
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00751354
312221
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Leichtlaufrolle für Sonstiges Bosch 10020948 reibungsarm, langlebig
10050506
Rolle 10020948 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10020948
Befestigungsteil 00637654
303545
Saugrohr für Kühlschrank Bosch 11031822 Ansaugleitung, Kühlsystem
10059430
Rohr 11031822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 11031822
382720
Abdeckung 00635772
303127
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 12028759 unprogrammiert
10032099
Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759
Glasplatte für Glaskeramikkochfeld Bosch 11031425 Kochfeldglas
10059436
Glasplatte 11031425 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasplatte 11031425
Glasplatte
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
284621
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00779137 Schutz, Kunststoff
10059434
Abdeckung 00779137 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00779137
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Lüfter Bosch 12034327 Kühlung 120mm
10029073
Lüfter 12034327 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12034327
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
285904
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00775732
213960
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12027520 Waschmaschine
10026453
Deckel 12027520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12027520
283326
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Abdeckung 00635967
303149
Gefrierfachtür für Bosch-Kühlschrank 20001792 weiß, Kunststoff
10053950
Gefrierfachtür 20001792 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gefrierfachtür 20001792
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Temperaturregler für Thermostat Bosch 23002849 Raumtemperaturregelung
10088718
Temperaturregler 23002849 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23002849
602233
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
