Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Schubladenblende Fresh fruit&vegetables SIEMENS 12010893 für KühlGefrierKombination
323006
Diese transparente Frontgriffblende ist z.B. für die Gemüseschublade BSH-Nr. 00773781 passend.
Schublade,Schublade
173096
Platz für 4 Eier.
375937
Eiswürfelform
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
156116
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander.
Einlegeboden,Glasplatte
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Anlaufkondensator für Kompressor Bosch 12010592 Hochwertige Qualität
10034558
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
215792
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Abdeckung 00635970
303152
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Lüfter Bosch 12034327 Kühlung 120mm
10029073
Lüfter 12034327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12034327
Ventilator,Lüfter
Scharnier 00630774
301919
10003174
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Gemüseschublade BOSCH 00773781 für KühlGefrierKombination
213901
Dieses Schubfach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Eine z.T. passende Frontgriffblende finden Sie unter BSH-Nr. 12010893
Dämpfer 11015583
215837
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Achse 00623636
299572
283326
282791
Kabel,Anschluss
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
215793
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
226844
Farbe kann variieren.
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
284621
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Schubkasten BOSCH 11031426 für Kühlschrank
10059435
Schubkasten 11031426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 11031426
Schublade
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG
00774815 GEMÜSEBEHÄLTER
H282886
Gehäuseteile,Gefässe
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG
12021768 ABDECKUNG
M165490
12021768 ABDECKUNG
00779137 ABDECKUNG
Q141084
00779137 ABDECKUNG
11031822 ROHR
Q143343
11031822 ROHR
12027142 NIETE
Q143347
12027142 NIETE
10020056 ROLLE
U68598
10020056 ROLLE
20003103 GEFRIERFACHTÜR OHNE DICHTUNG
U96540
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00631144 RAD TRANSPORTROLLE
G110913
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG
11015966 BLENDE
H282898
11015966 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
Gehäuseteile,Schubladen
10009891 ROLLE
Q141184
10009891 ROLLE
12027520 DECKEL
Q143349
12027520 DECKEL
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
11031425 GLASPLATTE
Q333245
11031425 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
11044673 KONDENSATBEHÄLTER
U33179
