Ersatzteile für Siemens KG36NNL30M/02
KG36NNL30M/02
Kühl-Gefrierkombination
212806
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schubladenblende Fresh fruit&vegetables SIEMENS 12010893 für KühlGefrierKombination
323006
Diese transparente Frontgriffblende ist z.B. für die Gemüseschublade BSH-Nr. 00773781 passend. Schublade,Schublade
Abstellfach SIEMENS 11009682 Flaschenabsteller 460x100mm für Kühlschranktüre
215565
Dieser Absteller sitzt als unterstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Abstellfach SIEMENS 11009683 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
215566
In einigen Geräte befindet sich dieses Fach 2 mal unten in der Türe des Kühlabteils, in anderen 1 mal oben im Kühlabteil der dreitürigen Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander. Glasplatte,Einlegeboden
Anlaufkondensator für Kompressor Bosch 12010592 Hochwertige Qualität
10034558
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
Gefrierfachtür Bosch 20000006 Türdichtung
10052622
Gefrierfachtür 20000006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000006
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Abdeckung 12008572
384583
204448
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00635970
303152
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
285252
10003174
Scharnier 00630774
301919
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
10050450
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Achse 00623636
299572
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Dämpfer 11015583
215837
Drehgriff 00637640
303542
285908
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Türdichtung 00773567
379611
Gemüseschublade BOSCH 00773781 für KühlGefrierKombination
213901
Dieses Schubfach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Eine z.T. passende Frontgriffblende finden Sie unter BSH-Nr. 12010893 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
10028923
602233
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Led-diode BOSCH 10024494 für Kühlschrank
10088721
LED-Diode 10024494 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024494
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolierteil 00775477
379791
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Isolationsmatte 00775942
379827
Befestigungsteil 00637654
303545
Kondensator 00626481
300414
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Steuerungsmodul programmiert 12010593 unprogrammed + software (80000000015560) 12014050
216448
Elektronik,Platine
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Ofen
Anschlusskabel 00654553
305967
Kabel,Anschluss
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Befestigungsteil 00637650
303544
Heizkörper 12013464
216428
284621
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
294926
Traverse 00773779
384243
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Dekorleiste 00637874
303591
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00775732
213960
283326
285904
Abdeckung 00635967
303149
Tür 23000001 für Bosch-Gerät 23000001 Kühlschrank-Tür
10059478
Tür 23000001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tür 23000001
Verdichter 00145797
245304
Gefrierfachtür 00773841
241690
Abdeckung 00637634
303540
Abdeckung 00637636
303541
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Isolierteil 00773783
379635
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Steuerungsmodul unprogrammiert 12010593 Originalersatzteil von Bosch
10034556
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12010593
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANL
H5157
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANL Befestigungsteile
10019196 COVER
R924708
10019196 COVER Gehäuseteile
10019197 COVER
R924709
10019197 COVER Gehäuseteile
00622808 BUCHSE
D204957
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
