Ersatzteile für Siemens KG36NEI45/24
KG36NEI45/24
Kühl-Gefrierkombination
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
375937
212806
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
155953
156116
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372 Schublade,Schublade
204448
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
11009447
Gefriergutbehälter 00689258
211945
Schublade,Schublade
Dichtsatz für Kühlschrank Bosch 00610290 Kühlschrankdichtung
296156
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Magnetventil 00654616
229401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Abdeckung 00169176
284073
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
10028923
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10003174
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Anschlusskabel 12010155
384766
Anschlusskabel BOSCH 12010155 für Kühlschrank
l 3 x 0,75 x 2400 Kabel,Anschluss
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Lüftungskanal für Ventilator Bosch 11030623 Luftführung
10029235
Lüftungskanal 11030623 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11030623
Ventilator,Lüfter
283326
Rolle 00624056
299735
Achse 00623636
299572
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
379611
301812
Glasscheibe 00747012
239647
285908
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Abstellfach SIEMENS 00747018 Flaschenabsteller 470x95x125mm für Kühlschranktüre
239653
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Absteller BOSCH 11004943 für Kühlschrank
214693
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
602233
Abdeckung 00632818
302299
Stopfen 00632822
302303
Steuerungsmodul unprogrammiert 00748332 Originalersatzteil von Bosch
10031223
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00748332
Schubkasten 00747500
239775
Schublade,Schublade
Gefrierfachtür 00714291
310513
Verdichter 00145814
245305
Abtauheizung 00689289
211950
Tür 00713577
310436
Tür,Tür
Befestigungsteil 00751354
312221
Befestigungsteil 00632367
302222
Dichtung 00633099
302385
Blech für Kühlschrank Bosch 00744686 Deckel, weiß
311531
Rost 00749074
311931
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gefriergutbehälter 00773825
213906
Schublade
Schaumstoffteil 00744685
311530
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Kappe 00632819
302300
Kaltlagerfach 00774127
241707
Schublade,Schublade,Schublade
Dichtung für Bosch-Geräte 00612011 Waschmaschine
10029231
Dichtung 00612011 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00612011
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Rad 00629073
301401
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Motorsteuerungsmodul BOSCH 12011411 für Kühlschrank
277533
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Tastenkappe Kühlschrank BSH-Gruppe 00632375 Bedientafel
302223
Überlaufschlauch 12005841
384201
Dämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625190 Kühlsystem
300008
Rückwand 00689253
309023
Befestigungssatz 00753259
312517
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Griffleiste DOOR HANDLE INT VERTICAL 450 silver - NSP 00752342
213604
Steuerungsmodul 00658728
229929
Elektronik,Platine
Gefriergutbehälter 00689259
235080
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Scharnier 00754636
312778
Kondensatbehälter 00749075
311932
Anschluss 00638303
303688
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
294926
Griffleiste SIEMENS 00752365 für Kühlschrank
213605
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628163 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
301129
Abdeckung 00689288
235083
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Abdeckung 00607831
295675
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Befestigungsteil 00628161
301127
Gehäuse 00638301
303686
Kondensatbehälter 11012899
382688
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Türfach mitte für Kühlteil Bosch 11051893 in Kühl-Gefrierkombination
613883
Dieser durchsichtige Absteller mit Zierleiste befindet sich meist 3 mal untereinander (oben sowie in der Mitte) in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Türfach
Abluftkanal für Kühlschrank Bosch 11003621 Lüftung
214327
Abdeckung 00632821
302302
Bedienblende 11001821
267685
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00744483 Luftzirkulation
238978
Ventilator,Lüfter
Gehäuse 00638302
303687
422372 BEHÄLTER
7381724
422372 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00774128 GEMÜSEBEHÄLTER
G998516
00774128 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
11029315 LÜFTUNGSKANAL
M410305
11029315 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
10032121 ABDECKUNG
X383461
10032121 ABDECKUNG Gehäuseteile
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
00622808 BUCHSE
D204957
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
Peter Reske vor 3 Wochen
